楼主: 佰诚科技
[主板&显卡]
成功烧机 秒杀致铭H61主板
发表于 2014-9-26 19:50:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
陈衍明 发表于 2014-9-25 09:23
我用烧机法烧出两块南桥,可惜没bga  报废了两块板。
请问,哪种热风枪可以拆卸BGA呢?温度有多高需要多长时间啊
发表于 2014-9-26 21:15:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
建明电脑 发表于 2014-9-25 15:13
电源芯片短路,上下管的G级对地应该为0,通过打值也能够快速判断故障所在位置~
芯片短路 不一定G极会短  G极阻值也许还是会正常
发表于 2014-9-26 21:32:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
烧机不可取 太容易干掉主芯片了
烧鸡不可取 你烧鸭去吧  详情 回复 发表于 2014-9-27 10:10
发表于 2014-9-27 10:10:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
嘉文科技 发表于 2014-9-26 21:32
烧机不可取 太容易干掉主芯片了
那是你手法人品问题
发表于 2014-9-27 10:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个学习了。以前都是一个个量。有些量不出。
发表于 2014-9-27 11:09:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主 所谓“烧机” 直接用可调电源 12V 2A接4Pin的12V 和 GND 然后慢慢加大电源 看是否有MOS管或电源管理芯片发烫 发烫代表他损坏?“烧机”的时候 主板要不要接CPU和内存啊?“烧机”会不会影响主板上的其他电路啊?求解 小白 还没尝试过“烧鸡” 不知道好不好吃
直接用可调电源正极烧机线接4PIN 12V接口,负极接地就行,然后慢慢增大烧机电流即可判断故障。  详情 回复 发表于 2014-9-28 11:03
发表于 2014-9-27 11:16:35 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
供那些新手学习了图文不错
发表于 2014-9-27 11:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用表应该也很好判断啊
发表于 2014-9-27 12:34:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个烧机大法,好像很厉害,以后我也试试
发表于 2014-9-27 13:09:32 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这样不安全吧
发表于 2014-9-27 13:17:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU的短路时比较好测量的,直接打阻值就出来了
发表于 2014-9-27 13:23:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
直接二极体档量测H MOS & LMOS 的GDS极之间就可以判断了!最后修好别忘了量一下各PHASE的H_GATE& L_GATE信号是否正常,不能只看开机,有些半死不活的零件不换掉的话,时间久了还会继续烧MOS!
发表于 2014-9-27 17:43:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
挺有用的经验  但是LZ确定这比打值快?  还是有些感觉这种方法不如打值准确。  并且用惯了方法的话,我觉得速度也都差不多。
发表于 2014-9-27 17:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
烧鸡就是快呀,楼主的这个方法不错呀,挺好,我遇到几个开机风扇不动,或转一下就停,都是电源损坏的
发表于 2014-9-27 18:17:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是不错的一个方法。
发表于 2014-9-27 22:04:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
注意别爆机
发表于 2014-9-27 22:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS坏了,秒
发表于 2014-9-28 07:29:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
12V 电压降低了吗
发表于 2014-9-28 08:40:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有意思,第一次见台板可以这样烧机的,方法不错值得一试
发表于 2014-9-28 09:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像主板上的管子都是N沟道的呢。
