楼主: 佰诚科技
[主板&显卡]
成功烧机 秒杀致铭H61主板
发表于 2014-9-28 10:13:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
烧鸡大发,还是比较好用的。大赞
发表于 2014-9-28 10:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错 不错
发表于 2014-9-28 11:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1053405050 发表于 2014-9-27 11:09
楼主 所谓“烧机” 直接用可调电源 12V 2A接4Pin的12V 和 GND 然后慢慢加大电源 看是否有MOS管或电源管理芯 ...
直接用可调电源正极烧机线接4PIN 12V接口,负极接地就行,然后慢慢增大烧机电流即可判断故障。
发表于 2014-9-28 11:04:23 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这也叫烧鸡大法,晕倒。
发表于 2014-9-28 11:26:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧机打发被用神了。。省事。。快。。。
发表于 2014-9-28 11:32:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
方法不错。
学习了。
发表于 2014-9-28 14:23:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
佰诚科技 发表于 2014-9-25 22:23
烧机 要在确保你所查故障在此范围内 具体你也参考ATX电源 上面的标签 一般最大是12V  18A  所以学习烧 ...
我当初还想过买个热成像仪来配合可调电源的,连手摸都省了,不过这东西价格太贵,用来修板奢侈了点......
发表于 2014-9-28 14:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡老烫手,都怕了 。内存不拔了,好大胆
大胆的 才会走出的是 第一条路 胆小的只能跟在 胆大的后边  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:15
发表于 2014-9-28 15:09:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这办法不错,只是麻烦点,烧不出来还得慢慢查
发表于 2014-9-28 15:59:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样修是当时是好的。过几天会回来的 ,
发表于 2014-9-28 16:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一个g31不上cpu开机正常 上cpu开机保护烧鸡没结果最后换一颗ic就ok了
发表于 2014-9-28 17:48:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
飞线麻烦,还不如直接确认MOS好坏。不过飞线可以彻底排除隐患
发表于 2014-9-28 21:15:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2014-9-28 21:18:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
反对飞线 飞线将主板的完美给覆盖了 保持不了主板外观的 完整性     “解决了故障是目的   不管何种手段 ”这种说法  我支持    但前提是   在确保板子的外观完整性 ,不管你用啥手段    我就支持
楼主声明大义啊  详情 回复 发表于 2014-9-29 10:14
发表于 2014-9-28 21:19:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
鱼水情深 发表于 2014-9-28 15:59
这样修是当时是好的。过几天会回来的 ,
没有永久不坏的主板
发表于 2014-9-28 21:53:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小心烧掉你的CPU
发表于 2014-9-28 22:24:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是3.3SB的短路主要测那些?IO 南桥 还有那些?
发表于 2014-9-28 22:40:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害   烧鸡别烧到手了
发表于 2014-9-28 23:14:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
上CPU 在去烧供电的  那也许是忘了 ,要不就是出门忘吃药了
发表于 2014-9-28 23:19:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
znza2012 发表于 2014-9-28 22:40
厉害   烧鸡别烧到手了
烧机烧到手 很正常那个 要不如何试探出元器件好坏? 但是还真的提醒大家 烧机记得试探性的用      背指  也就是手背手指去试探 要是用手指肚去试探那就错了   正确手指试探的元器件发热的方法是  手指的第二节 既是弯曲后用手指背 去轻轻地触碰 那样会安全些
