楼主: 佰诚科技
[主板&显卡]
成功烧机 秒杀致铭H61主板
发表于 2014-9-25 13:47:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
烧鸡还是比较效率的 就怕炸件 弄坏PCB
放心吧 炸坏了正好换新的 大胆的去干 放不开手脚 那可不行呀 维修就不要畏首畏尾 是吧 不去动手怕这怕那 修东西的忌讳! 放心吧 炸坏了 飞线 呵呵............  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:31
发表于 2014-9-25 13:56:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
佰诚科技 发表于 2014-9-25 09:55
烧机 其实说白了就是判断出故障位置后 而且又闲麻烦    不确定是哪个元件损坏的情况下  利用可调电源对此 ...
楼主你这里可以先测量下 4PIN接口 12V的对地阻值情况再进行烧机的。
发表于 2014-9-25 13:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
魔幻空间 发表于 2014-9-25 10:00
这可以吗?好多时候知道12v短路插4pin不开机,但是测电压没拉低啊怎么回事
电压没有被拉低,可能是CPU供电管理IC工作条件没有满足导致的故障。
要是这样烧机就不管用了吧  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:44
发表于 2014-9-25 14:44:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是这样烧机就不管用了吧
发表于 2014-9-25 15:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片短路,上下管的G级对地应该为0,通过打值也能够快速判断故障所在位置~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-25 17:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也不一定,芯片短路上下管G级对地阻值为无穷大现象也会出现。
发表于 2014-9-25 17:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验分享了
发表于 2014-9-25 18:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你真厉害
发表于 2014-9-25 19:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
佰诚大哥也来了   照片看起来瘦了额 微短有些确实量不出来 现在h61板子cpu供电出不来不好修呀 很多修不好没找到方法
发表于 2014-9-25 19:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下载分只能给5分别人可以给10分是我等级不够还是咋地?
发表于 2014-9-25 21:12:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
同意neco的说法,微短 几乎阻值一样 而保护在前 ,短路在后 你慢慢测只会花费大量时间 而且拆换也需要时间
发表于 2014-9-25 21:20:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问一下  楼主  烧鸡的时候电流一般控制到多大!!!
烧机 要在确保你所查故障在此范围内 具体你也参考ATX电源 上面的标签 一般最大是12V 18A 所以学习烧机时很费钱的 第一烧坏的元件需要购置 第二 烧鸡的工具 可调电源 20A的售价在1000左右 我用的是优利德 200多买  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:23
发表于 2014-9-25 22:23:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
烧机 要在确保你所查故障在此范围内 具体你也参考ATX电源 上面的标签 一般最大是12V  18A  所以学习烧机时很费钱的 第一烧坏的元件需要购置 第二 烧鸡的工具 可调电源 20A的售价在1000左右  我用的是优利德 200多买的 是30V 5A的 所以远远的不满足于其他日后的烧机  鉴于此法可行 所以也准备进一台20A的来玩玩  电流起初不要太大 台式机一般在4-10A就差不多了 实在是  微短 的  厉害 的 主板 慢慢加大电流 会将损坏的元器件找到的
我当初还想过买个热成像仪来配合可调电源的,连手摸都省了,不过这东西价格太贵,用来修板奢侈了点......  详情 回复 发表于 2014-9-28 14:23
发表于 2014-9-25 22:31:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2014-9-26 00:56:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧鸡大法很多时候真的很有效果,,就是怕故障扩大化
发表于 2014-9-26 08:44:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这烧鸡法不错省着挨个拆了
发表于 2014-9-26 16:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般只要 没把 板层烧了  还是尅秀的
发表于 2014-9-26 16:10:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
烧鸡是个很好的办法,不要怕很少能烧坏东西的只要控制好
发表于 2014-9-26 17:55:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡打法用的 不 错啊  ,
发表于 2014-9-26 18:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用烧鸡对付台式好像不凑效,就是短路电压也不降的,只是电流有点变化
