查看: 16202|回复: 136
dell N5110前所未见的奇怪通病!教训啊~~
发表于 2014-9-24 13:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台n5110 进水,烧得不轻,换了主板,结果奇怪事情发生了
按下开机键,按10次有2-3次屏幕不亮,但可以听见进入window系统声音!
正常亮屏时候 进去一会也会黑屏!
根据维修经验,1.屏 2.屏线。3、显卡 4.vga输入口短路(确实有进液腐蚀)
换屏幕还一样,把vga输入供电割断,还一样,拆开屏线检查未发现异常,心想屏线中间有断线或者短路,准备预定。
抓狂的时候联系了下卖主板的老板:他说 你一定是没安那个待机模块!!尼玛那个不是蓝牙模块么!!!
重新拆机,安装那个小块,开10次10次正常,完全恢复正常!!草 这蛋疼的蓝牙待机模块!!
位置再触摸板下面 拇指大小的小板,亲们下次别忘记装了。。。教训啊。。
发表于 2014-9-28 15:03:15 | 只看该作者 �
什么蓝牙模块?合盖子休眠的小板而已!LID功能。
发表于 2014-9-24 13:30:27 | 只看该作者 �
好像是lid吧
lid什么东东?同样请教?  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:26
lid是什么 请指教  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:35
lid是什么?  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:34
发表于 2014-9-24 13:35:12 | 只看该作者 �
是霍尔开关吧应该!跟蓝牙有什么关系啊!!!
发表于 2014-9-24 13:43:31 | 只看该作者 �
没遇到过,不装还有这问题?
发表于 2014-9-24 13:45:10 | 只看该作者 �
没遇到过啊
发表于 2014-9-24 14:22:22 | 只看该作者 �
呵呵 以后尽量全部安装好再开机看来
发表于 2014-9-24 14:38:25 | 只看该作者 �
还真没遇到过来
发表于 2014-9-24 14:41:49 | 只看该作者 �
这个还真没有遇到过,蓝牙模块会影响这样的现象
发表于 2014-9-24 15:01:14 | 只看该作者 �
没遇到过  下次试试
发表于 2014-9-24 15:30:18 | 只看该作者 �
不会吧,兰牙,指纹锁拆了都没事呀?
发表于 2014-9-24 15:54:56 | 只看该作者 �
没遇到过,不装还有这问题  我也以为那是蓝牙  不过每次都装那个!
发表于 2014-9-24 16:08:14 | 只看该作者 �
进水的是要注意
发表于 2014-9-24 16:09:26 | 只看该作者 �
没有换过这种板,没注意过
发表于 2014-9-24 16:09:56 | 只看该作者 �
上次遇到,一定多加注意
发表于 2014-9-24 16:10:41 | 只看该作者 �
没遇到过,,我装dell的机子经常忘记装那个蓝牙模块。
发表于 2014-9-24 16:20:32 | 只看该作者 �
哪里有LID电路。要么在里面飞个线才行
发表于 2014-9-24 16:34:01 | 只看该作者 �
之前intel机器经常忘记装那个东西,amd机器不装极有可能会出问题
上家说那是待机芯片,不装有可能出问题。
发表于 2014-9-24 16:34:57 | 只看该作者 �
lid是什么?
休眠开关 休眠信号为LID  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:57
发表于 2014-9-24 16:35:16 | 只看该作者 �
lid是什么 请指教
lid是EC待机的一个条件,EC待机:供电,时钟(32.768)复位(EC-RESET/POR)ACIN(适配器检测信号)lid(盒盖休眠信号)读取BIOS资料,触发EC  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:33
发表于 2014-9-24 16:36:07 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
