楼主: pual11
dell N5110前所未见的奇怪通病!教训啊~~
发表于 2014-9-29 23:28:00 | 只看该作者 �
还有这事?以前遇到过不装猫,不显的问题。
发表于 2014-9-30 00:44:47 | 只看该作者 �
LID 是休眠用的 但要是这个有问题的话是不可能开得了机的
发表于 2014-9-30 08:52:34 | 只看该作者 �
不是蓝牙模块了,盒盖信号LIDSW#
发表于 2014-9-30 08:57:54 | 只看该作者 �
休眠开关 休眠信号为LID
发表于 2014-9-30 09:00:42 | 只看该作者 �
我昨天辛苦上传一天才弄好,它是我们装系统后必备常用软件集合,选好几个软件一键安装
  这里面有几种杀毒软件还有一个游戏能挣充值卡,还有人民币,而且不需要冲钱进去,等.........软件,链接:pan.baidu.com/s/1hqBYvRI
发表于 2014-9-30 11:25:23 | 只看该作者 �
蓝牙跟开机有关系?不是通病吧
发表于 2014-9-30 16:12:51 | 只看该作者 �
额,以前也一直没注意过,也以为是蓝牙,后来有个本进水进到那个位置才注意到的
发表于 2014-9-30 16:18:51 | 只看该作者 �
还没有遇到,谢谢提醒。
发表于 2014-10-2 13:07:52 | 只看该作者 �
没有遇到过,下次遇到一定注意
发表于 2014-10-2 13:38:48 | 只看该作者 �
没遇到过我们通常不给客户换主板
发表于 2014-10-2 14:25:51 | 只看该作者 �
那个小手板是什么东东啊,还会引起这种故障
发表于 2014-10-12 10:17:07 | 只看该作者 �
哈哈刚好手上有台和楼主故障相似的机器多谢楼主分享
发表于 2014-10-12 10:33:08 | 只看该作者 �
pual11 发表于 2014-9-24 16:35
lid是什么 请指教
lid是EC待机的一个条件,EC待机:供电,时钟(32.768)复位(EC-RESET/POR)ACIN(适配器检测信号)lid(盒盖休眠信号)读取BIOS资料,触发EC
发表于 2014-10-29 14:49:27 | 只看该作者 �
今天上午碰到过,我以为是蓝牙模块,随手扔了,直接不开机了,人家是来清灰的啊,好险,还好扔到了视线之内,要是扔出去,就玩了,一看上面有个三极管,顿时明白了,是LID
发表于 2014-10-31 15:34:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 16:25:42 | 只看该作者 �
那上面不就一个感应磁铁磁力的小管子嘛,长得跟三极管似的,盒盖可以关闭屏幕,按说不上应该没事,至少不会关联到无图像上去
发表于 2014-11-1 15:42:15 | 只看该作者 �
LID是什么……。你确定你是修本的?
发表于 2014-11-1 16:21:24 | 只看该作者 �
学习了lid!
发表于 2014-11-1 17:12:05 | 只看该作者 �
那是屏幕休眠  卖主板的也是二把刀。。
发表于 2014-11-21 09:21:40 | 只看该作者 �
这个能叫通病吗,装掉件而已
