查看: 1336|回复: 16
HP v3000 耳麦有声,喇叭没声。求助
发表于 2014-9-24 12:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP v3000的机器 耳麦有声。喇叭没声。换过喇叭。换过供放芯片。系统重新做过。声卡驱动也按网上搜的装过。还是不好用。请问大神们怎么解决。。
发表于 2014-9-24 12:24:39 | 只看该作者 �
下个官方的驱动试试
发表于 2014-9-24 12:28:36 | 只看该作者 �
功放出问题了。
供放换过了。能教教我怎么查工作条件么  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:33
发表于 2014-9-24 12:30:55 | 只看该作者 �
这么简单的问题还用问,不是喇叭,就是功放,要么就是驱动,自己好好查查吧,都是好的查工作条件。
你这么吊你家里人知道不,你想到的我都写上了。  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:32
发表于 2014-9-24 12:31:27 | 只看该作者 �
这个工作条件怎么查。能教教不
发表于 2014-9-24 12:32:00 | 只看该作者 �
下个官方的驱动试试
发表于 2014-9-24 12:32:43 | 只看该作者 �
怎么查工作条件
发表于 2014-9-24 12:33:17 | 只看该作者 �
供放换过了。能教教我怎么查工作条件么
发表于 2014-9-24 12:44:32 | 只看该作者 �
试着查一下声卡芯片附近的电容电阻
发表于 2014-9-24 12:45:38 | 只看该作者 �
看看喇叭接口有没有电压
发表于 2014-9-24 12:50:51 | 只看该作者 �
或者检查检查耳机接口坏了,碰到好多
发表于 2014-9-24 12:59:50 | 只看该作者 �
一般都是耳机接口的问题,接上耳机量一下,确定了就换
刚刚找了个好使的机器换过来。不好用  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:58
发表于 2014-9-24 13:58:50 | 只看该作者 �
刚刚找了个好使的机器换过来。不好用
发表于 2014-9-24 14:34:25 | 只看该作者 �
看看接口有没有问题!!!!!!1
发表于 2014-9-24 15:18:45 | 只看该作者 �
不是接口的问题啊
发表于 2014-9-25 17:12:45 | 只看该作者 �
声卡芯片换了吗
发表于 2014-9-25 17:21:44 | 只看该作者 �
先确定不是耳机接口的问题
