查看: 1982|回复: 3
七彩虹N70S通电跑C3的故障维修
发表于 2014-9-24 10:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一七彩虹主板,N70S通电跑C1漫长等待后显C3,独桥,通常此故障桥确实坏的多,排除了内存和内存负载供电情况后,直接做桥,没想到做了,也完全一样,这下可郁闷了,难道桥坏了,手头也没有合适的芯片,查了论坛有人说跑C3有的是BIOS资料坏,重新通电用示波器查BIOS脚位,有电压和波形,不过波形到C3时,反复跳,直接重新找资料写一个,结果仍然不行。又去找了颗此型号BIOS芯片,重新写。焊上后,居然OK了。差点误判。
发表于 2014-9-24 10:37:38 | 只看该作者 �
BIOS芯片能读写一般不会有什么问题,可能是某个位址不良,造成不能读到相应的资料
发表于 2014-9-26 08:43:32 | 只看该作者 �
我发觉有时候经验维修容易让人进入维修死角的,还是理论功底更有意义些。
发表于 2014-9-26 10:09:24 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏的概率很小,但也有可能!
