查看: 4213|回复: 18
K42DE 不触发
发表于 2014-9-23 22:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  文字帖 无图   有耐心看的  就看  别骂人  搜论坛帖子  有相关 帖子 故障原因都是一样的 一颗100uf电容的问题
  机器状态时 按开关键 触发指示灯亮  不上电
测待机3.3  5V 均正常   开关键之后PWRBTN 到南桥正常 SUSC#  SUSB#  无  怀疑南桥问题更换南桥 之后暂时 正常开机  冷机 之后 状态回到解放前  怀疑南桥周边器件热稳定性不良  用850吹桥十秒 正常上电  多次尝试大概锁定在南桥 晶振周边    更换晶振   谐振电容 故障依旧     没有维修方向 开始查帖子  找到相关帖子 说 南桥边一颗大电容的问题  用示波器测 与电容相连电感 插电源瞬间有电压 迅速掉下来了     果断更换电容    插电源 这个电容 有1.25V 电压  多次尝试 安装拆下这颗电容  确定问题所在  至此修复
总结 :   K42DE 待机 有个1.25V 电压供给南桥内部同时会产生一个PG 供后续电路使用(无图猜测求验证) 问题所在就是 电容出故障 1.25V电压不能起来 导致待机不完整  触发不上电   电容实在跳线PJP8202 PJP8201旁边  这机子 维修难度就在无图纸  待机状态与一般机器略有差别 检修麻烦
发表于 2014-9-23 23:22:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可以找类似的图纸看看,比如K42JR,论坛里有这个图纸
哦 这个 找类似的只能参考 具体找某个东西还是挺麻烦的 k42jr 是不是INTEL 平台的啊 这个是AMD 平台的哦  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:39
发表于 2014-9-23 23:33:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华硕机电容问题挺多的
发表于 2014-9-24 15:39:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以找类似的图纸  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:07
发表于 2014-9-28 18:07:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
930398298 发表于 2014-9-24 15:39
哦   这个 找类似的只能参考   具体找某个东西还是挺麻烦的 k42jr  是不是INTEL 平台的啊  这个是AMD  ...
可以找类似的图纸
发表于 2014-9-28 18:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的机器通病吧?
发表于 2014-9-28 18:13:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学会了,路过。
发表于 2014-9-28 18:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习,太棒了!
发表于 2014-9-28 18:30:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最怕无图纸了,修得头疼
发表于 2014-9-28 19:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主没图纸怎么修的了呢,楼主修的功夫还挺厉害的
发表于 2014-9-28 20:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看完此贴印象加深!
发表于 2014-10-13 16:53:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多谢大师指点 我遇到一台一样的机器也是换那个电容好的
发表于 2014-10-17 11:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大神 那个电容??
http://www.chinafix.com/thread-789186-1-1.html这里有图  详情 回复 发表于 2014-11-16 14:14
发表于 2014-10-17 11:42:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到过这个电容换了就好 R8202旁边的那个
发表于 2014-10-28 16:21:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的也是这个问题修好了 ,给后面的朋友说一下  是那个黑色电容,容量100的那个
发表于 2014-10-28 16:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-28 16:26:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个问题早就有人说过啦
发表于 2014-10-28 16:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。
发表于 2014-11-16 14:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
