查看: 1116|回复: 0
找回账户信息
头像被屏蔽
发表于 2014-9-23 14:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    进而使得在使用电脑在进行下载安装或者是登陆等方面都不能正常的进行下载安装或者登陆的,出现了这样的问题我们该怎么办呢?先不要着急,遇到这样的情况的时候以下的两种解决方式让你轻松解决账户信息丢失的问题,找回丢失的信息。
    其中的方式一:系统中非常便捷的一个快捷键操作win+C就可以将电脑系统的超逸按钮栏调动出来,然后找到其中的设置,(w ww.xtzjwin7cjb.com)进去之后继续选择更改电脑设置,然后在出现的电脑设置界面中,我们找到我们的目标选项,账户选项,随后,你将你的账户信息断开,然后重新使用微软的账户重新登录一次,你就会发现之前的问题就轻松解决了。
    其中的第二个方式,相对上面的这种方式可能会麻烦一些,操作之前都差不多,后期就是在电脑设置中找到账户选项之后,自主重新给账户添加一个PIN码,如果说之前就有添加过的话,就可以将之前的删除重现设置一次就可以了。
