查看: 3525|回复: 9
跑E9是啥意思
发表于 2008-11-24 12:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡代码跑d1跑E9.不插内存的话跑d1.EO.重启一下还跑01.我不知道这 是内存没过还是显卡不过.请求帮助
发表于 2008-11-24 12:32:28 | 只看该作者 �
一般是BIOS坏。重新刷写BIOS试试。
发表于 2008-11-24 12:39:40 | 只看该作者 �
认同 楼上观点
发表于 2008-11-24 15:44:57 | 只看该作者 �
楼主用的是INTER的板子吧,刷BIOS后OK
发表于 2008-11-24 19:27:59 | 只看该作者 �
E9是说的大概意思是没有检测到内存
发表于 2008-11-24 19:50:31 | 只看该作者 �
是INTRL板吧   一个是BIOS  一个是跳线
发表于 2008-11-24 21:11:12 | 只看该作者 �
INTRL可以刷BIOS的吗???
发表于 2008-11-27 11:25:11 | 只看该作者 �
不是INTEL板.是精英板.775接口.915的板子.我现在找出问题了.北桥虚焊了.不过很感谢各位同行.
发表于 2008-11-27 13:40:06 | 只看该作者 �
各位大哥
是用BGA加的吗
发表于 2008-11-27 15:09:31 | 只看该作者 �
用风枪吧,东西便宜,杀鸡怎能用牛刀,,,哈哈那是因为我没有BGA返修台啊
