查看: 1647|回复: 8
[联想]
跪求各位大侠,看看这奇葩现象。
发表于 2014-9-22 13:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一比较新TCL显示器,开机指示灯不亮,5V没有,12V只有11V多,之后12V电压慢慢下降,然后拔掉电源线,开始检查电源板,大约过了5秒钟,瞬间指示灯亮,有5V电压。重试几次故障依旧,求检修思路
发表于 2014-9-22 14:15:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换电源管理IC的升压电容,一般是  22UF 50V。
发表于 2014-9-22 14:33:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
先把12V 5V 的开关管换了 ,
发表于 2014-9-22 21:59:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
电源初级电路故障
发表于 2014-9-22 22:00:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
查IC供电、431、光耦、IC边元件
发表于 2014-9-22 22:19:53 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
12V电源换过么?如果不是12V 电源的事就是5V后面有短路的地方
发表于 2014-9-22 22:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不接驱动板的时候电压是怎么样的
发表于 2014-9-23 10:09:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个的问题,电源板好多元器件都会导致。我曾经修过一台三星的,是反馈电阻0.3几欧变成1.几欧导致的。
发表于 2014-9-23 13:35:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电源板的问题,反馈查
