查看: 1640|回复: 11
SL400,暗屏时正常,时不正常。
发表于 2014-9-22 11:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来看时候 ,外接有可以显示,内屏,暗屏 ;后面就黒屏了,后面经+LCD_VCC没电压,直接把U4601,1-6相连。再查J4602的6-7-8脚,19V供电也没电压,后面就是像论坛里大家说的,F4600保险坏了.换上去后,能显示了,但是有时还是不行,如果成功之后,你再关机,接着开,绝对可以显示,但是放一回,时间很难说,就说不定,能不能显示了。就像今天过来第一次开机显,第二次----六次,都行。为什么、
补充内容 (2014-11-21 08:54):
已经解决了,是CPU供电芯片的主供电脚的小电阻腐蚀了。换一个解决了。
发表于 2014-9-22 11:51:10 | 只看该作者 �
不显示的时候量啊  看少什么电压
发表于 2014-9-22 12:22:14 | 只看该作者 �
重点查屏供电
发表于 2014-9-22 12:28:04 | 只看该作者 �
这90%是显卡虚了!!
发表于 2014-9-22 12:32:35 | 只看该作者 �
独立显卡的话,那多半是显卡问题
发表于 2014-9-22 12:35:05 | 只看该作者 �
不单单是内屏,外接也是一样无显
发表于 2014-9-22 12:36:28 | 只看该作者 �
LZ多半都是显卡虚了!
发表于 2014-9-22 13:33:51 | 只看该作者 �
短路的话 貌似旁边还有一块电容要一起去掉  别单单换掉保险
大大小小,换了3个  详情 回复 发表于 2014-9-22 14:18
发表于 2014-9-22 14:01:38 | 只看该作者 �
先从显卡入手
发表于 2014-9-22 14:18:37 | 只看该作者 �
大大小小,换了3个
发表于 2014-9-22 14:58:27 | 只看该作者 �
有显的时候是电流一路上扬,无显的时候是电流0.01--0.8左右--1.49A左右,然后回落到1.28A,然后定住了,再没跳变。如果是有显的,0.01A---0.8A左右,-1.5A--1.7--1.9A再稍稍回落一点点有就显。
发表于 2014-9-22 22:39:54 | 只看该作者 �
先加焊显卡试试,多半是显卡的问题
