查看: 16006|回复: 133
[主板&显卡]
上贴不精再来一贴梅捷A78无VCORE
发表于 2014-9-21 22:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷A78无CPU主供电的维修
整板 图片:
故障分析:
插上 PCI 诊断卡上面显示的 RESET 灯常亮.说明 没有复位.此时查 →→→内存供电1.5V→→→VDDDA2.5V正常,量 VCORE,无!
此板是由RT8855加场效应管组成的 VCORE 供电电路
此板 RT8855电压输出为 0,怀疑 RT8855没有正常工作,查其工作条件
继续追查PWROK低电平来源,下面是跑线画出来的图
当R1为低电平时,使PQ63截止,R2上拉使PQ73导通拉低PWROK,实测R1为低电平,R2上端有电压下端无电压,怀疑R2损坏,果断换掉R2,复位灯一闪即灭.
上U跑马  此机修复
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2470660.5元2020-4-15 15:03
 会员2274140.5元2019-4-30 19:16
 会员9955480.5元2019-4-21 16:27
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +104 收起 理由
LI坤 + 5 很给力!
湘-邵阳-王强 + 5
ptmanager + 20 赞一个!
学海无涯技术 + 5 赞一个!
月饼 + 30
624773441 + 2 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 8 很给力!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
ihvj00 + 5 赞一个!
本文由 会员873427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-3 13:15:44 | 只看该作者 �
梅捷的板子故障好多   这样的问题 要难维修啊
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-10-31 10:47:39 | 只看该作者 �
PWROK stays low after EN signal is asserted   意思应该是   EN生效后PWROK保持低电平。PWROK低并不是EN的条件。光字面意思。英文好帮看看。
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-10-31 10:51:17 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-9-30 11:59
楼主我想请教一个问题,一定要回哦,你查工作条件的时候 为什么一眼判断PWROK高电平不正常。我纳闷,这个不 ...
同感,怎么一量就知道3.3不正常。神!
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-3 11:04:10 | 只看该作者 �
  小白不明白,但还是要谢谢楼主。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-17 13:06:23 | 只看该作者 �
金二胖子  牛逼呀
发表于 2014-11-17 12:46:39 | 只看该作者 �
不咋看的懂,。
发表于 2014-11-16 22:02:45 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-9-22 09:37
查数据手册1脚是输入信号,47脚才是开漏输出电源好信号
1脚低电平的作用是什么?pg都已经出去了。
发表于 2014-11-16 21:39:07 | 只看该作者 �
正常工作时1脚是不是应该是高电平呢?因为它并没有#号
发表于 2014-11-16 21:15:56 | 只看该作者 �
不错  新手学习了
发表于 2014-10-31 09:35:40 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2014-9-21 23:34:14 | 只看该作者 �
不是吧...PWROK 正常应该是高电平 3.3V的..你这里居然低了就正常?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
「倪聪聪」 + 1 有一个3.3V上拉 看到没?
发表于 2014-9-22 00:07:06 | 只看该作者 �
有两点疑问,一是R1低电平的来源?二是RT8855的1脚应是CPU供电好时芯片向外发出的信号端吧?
查数据手册1脚是输入信号,47脚才是开漏输出电源好信号  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:37
发表于 2014-9-22 00:55:05 | 只看该作者 �
电阻你没量下阴值有无异常吗?
发表于 2014-9-22 06:43:10 | 只看该作者 �
兄弟很不解  刚刚查了8855PDF 第一脚是输入信号 不可能是一个低电平信号吧
发表于 2014-9-22 07:04:30 | 只看该作者 �
求老师们出更多图文教程,必有精华之贴,谢谢。
发表于 2014-9-22 07:23:31 | 只看该作者 �
感觉不对 啊 应该高电平开启
发表于 2014-9-22 07:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然发帖很辛苦,但这帖子加精楼主就不要想了
发表于 2014-9-22 07:40:22 | 只看该作者 �
应该是R1导通高电平,是PQ63导通,从而使PQ73截止,是PWROK为高电平!
量无VCORE时1脚PWROK为高电平,修好VCORE之后低电平,47脚PGOOD才是开漏输出电源好信号,绝对没错。  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:44
这里R1应该是个PQ63 B级的电压启动电阻。  详情 回复 发表于 2014-9-22 08:11
PWROK信号应该是RT8855本身工作条件满足后输出的,如果这个信号为高电平状态,CPU核心供电还是没有产生的话,可以更换RT8855本身试下。  详情 回复 发表于 2014-9-22 08:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-9-22 07:47:37 | 只看该作者 �
看图时觉得1脚PWROK应该是高平才对,杳PDF,PWROK stays low after EN signal is asserted,才知道
PWROK stays low after EN signal is asserted 翻译是PWROK保持低后EN信号置位,也就是说这个必须要为低,开启信号才有效,如果是高电平开启信号即使有也是无效信号。个人理解!  详情 回复 发表于 2014-9-22 20:21
小白,不是明白,能说通透点吗  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:47
发表于 2014-9-22 08:06:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 08:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 08:45:45 | 只看该作者 �
很详细,楼主很细心
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 09:14:16 | 只看该作者 �
楼主技术NB,基本工很扎实
发表于 2014-9-22 09:25:39 | 只看该作者 �
PWPOK应该是一个PG信号吧,应该是漏极开漏输出的是 由外面上拉至高电平。 你图画对了 但是解释是不对的。第一个图应该是OV不正常吧。。。
这个不是PG 这是电源好信号。 也可以看成另外一个开启。  详情 回复 发表于 2014-9-26 09:30
发表于 2014-9-22 09:37:16 | 只看该作者 �
1脚低电平的作用是什么?pg都已经出去了。  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:02
正常工作时1脚是不是应该是高电平呢?因为它并没有#号  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:39
好技术,学习了,希望大侠们多分析电路。  详情 回复 发表于 2014-9-22 22:15
发表于 2014-9-22 09:44:42 | 只看该作者 �
~~是有些让人有些疑问,楼主要是多拍几张上电实测数据图不就说明一切了吗?  详情 回复 发表于 2014-9-22 11:00
发表于 2014-9-22 09:47:14 | 只看该作者 �
小白,不是明白,能说通透点吗
[attachimg]774395[/attachimg] 看这个工作时序图,PWROK是在PGOOD为高之后才会为高,如果CPU供电正常了,这个PWROK应该也是高电平才对。  详情 回复 发表于 2014-9-27 10:26
PWROK stays low after EN signal is asserted 翻译是PWROK保持低后EN信号置位,也就是说这个必须要为低,开启信号才有效,如果是高电平开启信号即使有也是无效信号。个人理解!  详情 回复 发表于 2014-9-22 20:22
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蓝天5734 + 4 很给力!
发表于 2014-9-22 09:55:27 | 只看该作者 �
很详细,楼主很细心
发表于 2014-9-22 10:05:30 | 只看该作者 �
今天也算是长见识了~PWROK居然是低电平正常~不查数据手册还真不知道。
