楼主: 蓝天5734
[主板&显卡]
上贴不精再来一贴梅捷A78无VCORE
发表于 2014-9-29 22:42:09 | 只看该作者 �
您分析出了吧,呵呵,那应该进来的是高电平吧才输出高电平
发表于 2014-9-30 11:59:12 | 只看该作者 �
楼主我想请教一个问题,一定要回哦,你查工作条件的时候 为什么一眼判断PWROK高电平不正常。我纳闷,这个不是电源好信号吗,应该是核心电压出来后发出了一个信号。疑问中速必解释下楼主
同感,怎么一量就知道3.3不正常。神!  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:51
发表于 2014-9-30 12:04:38 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-9-22 13:07
PWROK stays low after EN signal is asserted 翻译是PWROK保持低后EN信号置位,也就是说这个必须要为低, ...
照这么讲,EN要有两个必备条件了,电压和PWRK低电平
哈哈 又碰到你了,我是按照翻译自己理解的。也不知道是否正确、  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:54
发表于 2014-9-30 12:09:22 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-9-27 19:28
这个帖子好,,我也碰到好几个8855没搞清楚。。。
这个意思是:开始的时候PWROK,必须是低电平,8855才会 ...
他开始的核心没出来,PWROK应该是低,核心出来了,PWROK才会发送一个电压好信号出去。或许他的就是电压没出来的情况 是不允许输出PWROK,但是还是输出了,也是他修的是外部导致PWROK没有输出核心的情况下发送了PWROK。导致芯片没输出电压
发表于 2014-9-30 12:54:56 | 只看该作者 �
呵呵,给精的那个人肯定有他自己的理由,我都在寻找答案了  详情 回复 发表于 2014-9-30 13:30
发表于 2014-9-30 13:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 17:20:54 | 只看该作者 �
很详细,楼主很细心
发表于 2014-9-30 19:40:08 | 只看该作者 �
有资料就是修的不一样  佩服你
发表于 2014-10-1 09:21:27 | 只看该作者 �
给力
发表于 2014-10-2 00:59:17 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-9-27 10:26
看这个工作时序图,PWROK是在PGOOD为高之后才会为高,如果CPU供电正常了,这个PWROK应该也是高电平才对 ...
PGOOD还没有,PWROK就高电平你说正常吗
发表于 2014-10-2 11:39:40 | 只看该作者 �
楼主很细心学习了
发表于 2014-10-2 11:44:57 | 只看该作者 �
  主供电没出PG就飙出来了
发表于 2014-10-3 14:09:30 | 只看该作者 �
电阻有这么容易坏???
发表于 2014-10-3 20:11:49 | 只看该作者 �
pwrok应该不是RT8855的PG,而是开启脚。不然无法解释。
发表于 2014-10-3 20:16:24 | 只看该作者 �
楼主的 头像  能不能换一个啊   受不了
发表于 2014-10-5 14:17:47 | 只看该作者 �
PWROK居然是低电平正常
发表于 2014-10-9 13:10:36 | 只看该作者 �
精品学习当中
发表于 2014-10-9 14:02:47 | 只看该作者 �
很详细,楼主很细心
发表于 2014-10-9 16:50:39 | 只看该作者 �
理论很重要啊!电路图看不懂
发表于 2014-10-10 18:12:24 | 只看该作者 �
支持梅捷,支持支持
