楼主: 蓝天5734
[主板&显卡]
上贴不精再来一贴梅捷A78无VCORE
发表于 2014-9-22 10:12:23 | 只看该作者 �
没看懂PWROK到底是高还是低,有人能给说说吧
发表于 2014-9-22 10:54:11 | 只看该作者 �
不错你修了多久
发表于 2014-9-22 11:00:31 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-9-22 09:44
量无VCORE时1脚PWROK为高电平,修好VCORE之后低电平,47脚PGOOD才是开漏输出电源好信号,绝对没错。
~~是有些让人有些疑问,楼主要是多拍几张上电实测数据图不就说明一切了吗?
发表于 2014-9-22 11:08:35 | 只看该作者 �
第一和第二张图貌似显示的不是一张板子
发表于 2014-9-22 11:08:55 | 只看该作者 �
第一和第二张图貌似显示的不是一张板子
修的时候没拍照,回到家在网上找的图片,请谅解。  详情 回复 发表于 2014-9-22 13:46
发表于 2014-9-22 13:07:41 | 只看该作者 �
PWROK stays low after EN signal is asserted 翻译是PWROK保持低后EN信号置位,也就是说这个必须要为低,开启信号才有用,如果是高电平开启信号即使有也是无效信号。 个人理解,望高手大神解释一下。
照这么讲,EN要有两个必备条件了,电压和PWRK低电平  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:04
看你翻译的 吨时大悟 还真的是要为低电平啊!  详情 回复 发表于 2014-9-22 13:16
发表于 2014-9-22 13:16:16 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-9-22 13:07
PWROK stays low after EN signal is asserted 翻译是PWROK保持低后EN信号置位,也就是说这个必须要为低, ...
发表于 2014-9-22 13:46:30 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-9-22 11:08
第一和第二张图貌似显示的不是一张板子
发表于 2014-9-22 17:38:45 | 只看该作者 �
有点不明白,PWROK应该是高电平,正常应该是R1两端为高Q63导通,R2两端为低Q73截止,输出PWROK为高电平。不知道我理解是否对?
发表于 2014-9-22 17:59:42 | 只看该作者 �
楼组厉害 我一直以为 那个是高电平  我也没找PDF看下I啊  这次 看到你 发的帖子了;  我试下  哈哈找到春天了
发表于 2014-9-22 18:23:25 | 只看该作者 �
我看了下我那个主板 1脚也是0.04V 其他 脚 12 V 5V也正常 就是VID组合45脚有7.9V电压  还是不输出 无解了 大神给看下
发表于 2014-9-22 19:45:29 | 只看该作者 �
其实争论的主要是PWROK到底是高电平正常还是低点平。。楼主的实践证明是低电平OK 要不怎么能修复呢。我没看出来解释哪里有问题。
发表于 2014-9-22 20:21:30 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-9-22 07:47
看图时觉得1脚PWROK应该是高平才对,杳PDF,PWROK stays low after EN signal is asserted,才知道
PWROK stays low after EN signal is asserted 翻译是PWROK保持低后EN信号置位,也就是说这个必须要为低,开启信号才有效,如果是高电平开启信号即使有也是无效信号。个人理解!
发表于 2014-9-22 20:22:39 | 只看该作者 �
884037319 发表于 2014-9-22 09:47
小白,不是明白,能说通透点吗
明白了, EN信号的工作条件之一 PWROK信号得是低电平,谢了  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:54
发表于 2014-9-22 20:40:04 | 只看该作者 �
好羡慕师傅的维修技术!几时才能像您一样!
发表于 2014-9-22 21:54:59 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-9-22 20:22
PWROK stays low after EN signal is asserted 翻译是PWROK保持低后EN信号置位,也就是说这个必须要为低 ...
明白了, EN信号的工作条件之一   PWROK信号得是低电平,谢了分析太重要了, 光看一个信号是不能明白整个芯片的工作原理的
发表于 2014-9-22 22:15:48 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-9-22 09:37
查数据手册1脚是输入信号,47脚才是开漏输出电源好信号
好技术,学习了,希望大侠们多分析电路。
我也有这张板子,是拔掉12V就上电,是电源管理芯片挂了, 换了后依旧点不亮。cpu供电等所有信号都正常了。再测北桥挨着的所有电容值都为17,万用表二极管档还在叫唤响,是不是北桥挂了啊?但桥有电压。  详情 回复 发表于 2014-11-8 21:45
发表于 2014-9-22 23:25:47 | 只看该作者 �
虽然修供电加精难,还是帮你顶一下
受到警告 39#
发表于 2014-9-22 23:45:24 | 只看该作者 �
无供电还是无复位啊
发表于 2014-9-24 09:34:26 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜
