查看: 4332|回复: 22
4741G 幽灵般问题
发表于 2014-9-21 20:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   来的时候是轻微花屏 找不到显卡   加焊显卡后不显示  换了一片新的  电流从1.3跳变3次到1.5不显 不缺电压 不是0.75通病 内存有三次spd  怀疑是显存问题  求支招 求思路 在线等
补充内容 (2014-9-24 16:19):
机子搞定了 显卡晶振谐振电容有问题 操
发表于 2014-9-21 20:45:31 | 只看该作者 �
内存波形在哪里测的?有图片吗 四次跳变后保持是正常的,三次不对。
BGA显卡做好了吗,可先加焊试试,记住加焊膏啊
测测内存时钟
发表于 2014-9-21 20:05:02 | 只看该作者 �
自己顶    edid没有波形
发表于 2014-9-21 20:08:41 | 只看该作者 �
外接试过没有,一般显存问题外接会亮,但是花屏
我试试 万分感谢  详情 回复 发表于 2014-9-21 20:11
发表于 2014-9-21 20:11:13 | 只看该作者 �
我试试 万分感谢
发表于 2014-9-21 20:22:20 | 只看该作者 �
有些机器,外接不一定显示的
这个机器没亮  详情 回复 发表于 2014-9-21 20:30
发表于 2014-9-21 20:30:02 | 只看该作者 �
leeway123 发表于 2014-9-21 20:22
有些机器,外接不一定显示的
这个机器没亮
发表于 2014-9-22 00:14:30 | 只看该作者 �
你只要记住一点,换显卡前能显示,换了不显示。要么显卡问题,要么没做好BGA,要么做BGA出现意外,例如掉件
发表于 2014-9-22 13:27:03 | 只看该作者 �
还是显卡坏的面大
发表于 2014-9-23 11:46:18 | 只看该作者 �
这组显卡供电有问题嘛
发表于 2014-9-23 12:12:37 | 只看该作者 �
显卡问题。至少是没做好还是芯片本身就得靠楼主自己找了。
发表于 2014-9-23 12:19:18 | 只看该作者 �
换显卡就不显示,还是看下显卡吧
发表于 2014-9-23 12:30:47 | 只看该作者 �
看看主板有没有掉件!
发表于 2014-9-23 12:38:31 | 只看该作者 �
看看有没有掉东西或断线
发表于 2014-9-23 13:25:54 | 只看该作者 �
内存 没过吧
发表于 2014-9-23 13:31:08 | 只看该作者 �
慢慢查吧,急不来的
发表于 2014-9-23 13:31:44 | 只看该作者 �
再换一个显卡吧。这个可能被你焊挂了
发表于 2014-9-23 13:39:10 | 只看该作者 �
搞下显存阿试下{:4_113:}
发表于 2014-9-23 14:09:55 | 只看该作者 �
搞显卡的时候 一定要遮住显存 防止万一
发表于 2014-9-24 16:18:40 | 只看该作者 �
机子搞定了 显卡晶振谐振电容有问题 操
