查看: 2380|回复: 2
[惠普]
宏基X233H程序
发表于 2014-9-21 11:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
程序是在维修过程中在淘宝上买的(论坛上的都是V233H,当时看了板有点不一样,不能确定是否能用在X233H上怕影响判断,所以还是在淘宝上找同型号的买了),已修好证实程序OK。因为有些日子了忘了当时的板号故障等,但该型号液晶比较少见,一般可以对的上,给有需要的同行
acer x233h ok.rar (52.5 KB, 下载次数: 78)
发表于 2014-9-21 16:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
抢沙发  收下楼主程序  谢谢楼主
发表于 2014-10-4 12:20:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這次受用.感謝樓主..
