查看: 3384|回复: 14
惠普G4无待机3V5V
发表于 2014-9-21 09:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经查供电芯片供电,线性电压都有  后继没有短路 开启EN是EC发送的   EC的工作条件都满足  就是不发出开启  EC更换过  BIOS刷过还是无济于事   请大神们指点一下思路
发表于 2014-9-21 09:12:03 | 只看该作者 �
查系统供电芯片工作条件满足否!
供电正常 线性电压正常 就是没有开启 是EC发出的 EC工作条件都是满足的 没有断线  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-21 09:14:26 | 只看该作者 �
上玄月 发表于 2014-9-21 09:12
查系统供电芯片工作条件满足否!
你是说系统供电的en开启信号没有?没大明白,查这之间的元器件你应该会有收获!  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:33
发表于 2014-9-21 09:15:16 | 只看该作者 �
系统供电芯片型号各个脚电压满足吗?不满足的话就查,满足无输出就可能是芯片问题,看看有无短路,必要时直接更换!
发表于 2014-9-21 09:18:11 | 只看该作者 �
按道理来说应当出来了呢,有点蹊,同求解
发表于 2014-9-21 09:18:52 | 只看该作者 �
换供电芯片试试吧
发表于 2014-9-21 09:19:58 | 只看该作者 �
都是满足的  就差EC开启  后继没有短路已经拿了一块好的板子测过值
发表于 2014-9-21 09:30:16 | 只看该作者 �
竟然工作条件都有了,还是不行 只能换板了  兄弟
发表于 2014-9-21 09:33:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 09:34:43 | 只看该作者 �
看看vin 有没?
发表于 2014-9-21 09:51:58 | 只看该作者 �
按下开关瞬间有没有?
发表于 2014-9-21 09:53:33 | 只看该作者 �
直接人工给一个开启的电压 看看能不能出电压  如果环视不出 那就换芯片  或者仔细检查芯片的外围电路有没有问题
发表于 2014-9-23 21:53:21 | 只看该作者 �
有图纸吗 分享下啊
发表于 2014-9-23 22:03:33 | 只看该作者 �
都是大神啊!
发表于 2014-9-25 15:44:40 | 只看该作者 �
有示波器没?量下BIOS波形,万用表不准,EC条件都满足了,排除断线就只能接着换了
