查看: 12588|回复: 25
发一例 七彩虹H61U V27 无CPU供电 通病
发表于 2014-9-20 17:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为拍着太久了 具体的测量及走线有点忘记了。 直接上图片 给大家稍微说明下
型号
型号
RT8859m条件 13脚 56脚  38脚 41脚。我也不知道对不对。有知道其他条件的大大补充下。
直接测PWM1-4  有0.8以上输出都正常有连的脚测下就可以了。有的话直接跳辅助芯片
BD= RT9605 条件2 4 5 7 8 9 15 16 21 22 正常无输出 直接更换。BD=与BD- 可替换
换好后
换下的BD=芯片
当时客户比较急 忘记拍亮机照片了。
告诉你们个事- - 。这个主板在修好后 给师弟装起来, 听见喇叭滴滴滴以为是内存过不去, 在自检的时候 马上把电源拔了,导致客人CPU电流冲击给坏了- - 直接VGA不显示了 。 PCIE独显可以显示。  汗 修了板又换了U   我师傅还真能忽悠。
来分吧 大大们 ~~ 使劲砸来吧!
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
ptmanager + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
yuanshuo1 + 5 你师父真给力
潙妳-līń + 5 很给力!
/爱心/飞吻/爱情 + 5 很给力!
春湾扬洲电脑 + 10 淡定
发表于 2014-9-20 22:57:08 | 只看该作者 �
RT8802也差不多是辅助芯片坏哦
七彩虹主板最不好修,也查不到资料,我修一块CA785G主板到现在还没修好呢?  详情 回复 发表于 2014-9-22 22:05
一般有辅助芯片的 辅助芯片坏得多  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:34
发表于 2014-9-20 17:32:27 | 只看该作者 �
楼主  咱维修的时候将指甲剪短点行不? 指甲如果代替螺丝刀就好了 我肯定留的比你的长 ........
哈哈。 指甲是之前留得 早剪掉了。 那时候是拆笔记本方便- - 。  详情 回复 发表于 2014-9-20 17:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
秀垚科技 + 5 淡定
发表于 2014-9-20 17:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 17:54:30 | 只看该作者 �
有些主板辅助芯片也是控制CPU供电上下管轮流导通工作的。
发表于 2014-9-20 18:29:10 | 只看该作者 �
嗯 楼主不错嘛  这个也没有多大是技术   期待你下次飞好点的技术
呵呵 我自己都没有分啊 怎么办 有心力不足啊 楼主  详情 回复 发表于 2014-9-20 19:35
不错就来点分啊 这个是发点通病 给大家, 不是很有技术的 讲解  详情 回复 发表于 2014-9-20 18:39
发表于 2014-9-20 18:36:26 | 只看该作者 �
讲述的不是十分的明白!是换的小驱动芯片好的吧?
嗯的啊。 没看到我说的吗  详情 回复 发表于 2014-9-20 18:38
发表于 2014-9-20 18:38:42 | 只看该作者 �
嗯的啊。 没看到我说的吗
发表于 2014-9-20 18:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 19:35:28 | 只看该作者 �
好吧  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:51
发表于 2014-9-20 20:51:19 | 只看该作者 �
好吧
发表于 2014-9-21 09:05:59 | 只看该作者 �
那个图纸不错
发表于 2014-9-21 10:24:49 | 只看该作者 �
T这个板子没有CPU供电 会掉电不。开机的瞬间
这个板子不会  详情 回复 发表于 2014-9-21 10:48
发表于 2014-9-21 10:48:42 | 只看该作者 �
这个板子不会
发表于 2014-9-22 21:34:37 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑。 发表于 2014-9-20 22:57
RT8802也差不多是辅助芯片坏哦
一般有辅助芯片的 辅助芯片坏得多
发表于 2014-9-22 22:05:28 | 只看该作者 �
RT8802也差不多是辅助芯片坏哦
发表于 2014-9-22 23:55:41 | 只看该作者 �
我也有一块这样的版
发表于 2014-9-23 11:05:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主了 我也有块这样的板 不过是没有PWM电压 换主芯片搞定
这个主板基本都是CPU供电处问题  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:21
发表于 2014-9-23 11:20:38 | 只看该作者 �
又一枚通病,,谢谢分享
第九教没有电压,是怎么回事,13脚DVID也没有电压,是到哪里去的,其他的电压都正常 、  详情 回复 发表于 2014-9-24 10:23
发表于 2014-9-24 10:23:04 | 只看该作者 �
jia5211011 发表于 2014-9-23 11:20
又一枚通病,,谢谢分享
13脚DVD是开启信号脚,一般后级相连开关控制三极管或分压电阻。  详情 回复 发表于 2014-9-25 12:57
