查看: 6993|回复: 72
[笔记本]
小修进水HP G42
发表于 2014-9-20 17:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收拾了一天的房间,没去上班,今天大清早一到店里就看到一台HP G42的机器,询问了一下,原来是进水的机器,而且有一个星期了,才拿过来修,机器是店里小弟拆好的,目测了一下,我勒个去屏接口那边烧的。。。
修吧,怎么办。版号是广达AX1的,开干,先打下值,貌似没有短路情况,上电试一下吧,接上电源待机0.01,接着触发,没反应,按照8+1开始查,我还是运气比较好的,第一个测得是晶振两脚,发现一脚0.58,另一脚0v,肯定有问题,先找个料板换上吧,换上以后上电触发,电流飙到1.7,外接试一下,OK了,接下来就是屏接口这边了,怎么办呢,飞线吧,屏接口的37脚到40脚全都烧糊了,先打开图纸看一下这四个脚位是什么信号吧
一个+VIN_BLIGHT,一个开启,还有一个调节,调节的话,就无所谓啦.VIN_BLIGHT是连到L15的
上电量了下18.4V,离得还很近找一截线先飞上去,然后就是开启信号了
R48两端都没有电压,拆掉测量一下无穷大,看旁边有个PQ13,查图纸,是个开关三极管,用来控制PQ12  3VPCU转+3V_VGA的,这个不错哦,于是在显示器一体板上找个一个10K电阻(电阻体积比较大,适合我这种菜鸟焊接)飞线接到背光开启信号上。
怀着无比激动的心情插上电源,触发,上电,真的亮机.
此贴没有什么技术含量,本人第一次发维修帖,也不知道怎么排版的,大神勿喷啊
参与人数 18下载分 +91 收起 理由
xiaoyaodiy + 5 赞一个!
优秀妞妞 + 2 很给力!
enjoy我是boss + 5 很给力!
zhaobinjim + 5 赞一个!
huangyongfa + 5 超哥很给力啊
万种冷.﹌cool + 4 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
芣搣と魂 + 5 我那块修亮不认盘,一样的型号,也是进水机
龙001 + 5 全力支持515宿舍的
爱上时间 + 5 标题不清/内容不符
本文由 会员883573 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-20 22:35:06 | 只看该作者 �
     运气还真好 , 直接就发现晶振有问题了  我修进水的  大部分都是EC内部 损坏    不过线飞的有点 不美了
这里晶振两边的压差应该正常在0.34V左右,直观的话,可以用示波器抓本身两脚发出的起振信号波形跳变。  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:58
以后还要多多学习学习  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:24
发表于 2014-9-20 18:04:47 | 只看该作者 �
确实没啥含量
就不能回复点其他的?  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:58
发表于 2014-9-20 18:34:22 | 只看该作者 �
还可以吗。比我技术好呀 ‘实地学员就是不一样
有机会可以去基地学学理论  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:58
发表于 2014-9-20 19:04:27 | 只看该作者 �
小超超长大了   能修机了    俺真心慰
你这么有经验,教教我怎么排版  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:57
发表于 2014-9-20 20:03:55 | 只看该作者 �
呵呵,多练 手
发表于 2014-9-20 20:10:57 | 只看该作者 �
要多练练手
发表于 2014-9-20 20:57:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-9-20 19:04
小超超长大了   能修机了    俺真心慰
你这么有经验,教教我怎么排版
我连发贴都不会 还排个屁版咧  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:20
发表于 2014-9-20 20:58:22 | 只看该作者 �
有机会可以去基地学学理论
发表于 2014-9-20 20:58:51 | 只看该作者 �
就不能回复点其他的?
小伙飞线技术不错  详情 回复 发表于 2014-9-21 18:49
发表于 2014-9-20 21:26:58 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-9-20 21:27:14 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
怎么还内牛满面啊  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:24
发表于 2014-9-20 21:27:34 | 只看该作者 �
我只能回这个:哥们修得还杠杠滴~~
发表于 2014-9-20 21:27:52 | 只看该作者 �
我只能回这个:哥们修得还杠杠滴~~
这个太没技术含量了,记得有个帖子是主板草船·烧穿一个洞,结果飞线飞好了,那才叫杠杠滴  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:27
发表于 2014-9-20 22:20:50 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-9-20 20:57
你这么有经验,教教我怎么排版
我连发贴都不会  还排个屁版咧
我从来都不排版的说  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:36
别扯了,好几个精华帖了,还说不会,造谣,应该拉出去枪毙5分钟  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:25
发表于 2014-9-20 22:24:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 22:25:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-9-20 22:20
我连发贴都不会  还排个屁版咧
发表于 2014-9-20 22:27:35 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2014-9-20 21:27
我只能回这个:哥们修得还杠杠滴~~
发表于 2014-9-21 08:24:15 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-9-20 22:35
运气还真好 , 直接就发现晶振有问题了  我修进水的  大部分都是EC内部 损坏    不过线飞的有点 不美 ...
以后还要多多学习学习
发表于 2014-9-21 08:48:44 | 只看该作者 �
经验不错,这里与+VIN_BLIGHT屏线接口39脚相连的L15电感是不是开路了呢?这里电感开路一般是本身与相连保护隔离公共端工作产生的大电流造成的。
电感没问题,是后级的走线烧坏了  详情 回复 发表于 2014-9-21 09:40
