楼主: 七色の明日
[笔记本]
小修进水HP G42
发表于 2014-9-21 08:58:28 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-9-20 22:35
运气还真好 , 直接就发现晶振有问题了  我修进水的  大部分都是EC内部 损坏    不过线飞的有点 不美 ...
这里晶振两边的压差应该正常在0.34V左右,直观的话,可以用示波器抓本身两脚发出的起振信号波形跳变。
发表于 2014-9-21 09:36:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-9-20 22:20
我连发贴都不会  还排个屁版咧
我从来都不排版的说
发表于 2014-9-21 09:40:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-21 08:48
经验不错,这里与+VIN_BLIGHT屏线接口39脚相连的L15电感是不是开路了呢?这里电感开路一般是本身与相连保护 ...
电感没问题,是后级的走线烧坏了
你说的后级走线是不是电感后端与屏线39脚相连的线路呢?  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:18
发表于 2014-9-21 09:41:34 | 只看该作者 �
应了那句真理胆大心细出好活!
发表于 2014-9-21 10:01:23 | 只看该作者 �
理论不错,进水的一般都好修,个别很难修。
发表于 2014-9-21 10:23:33 | 只看该作者 �
有机会可以去基地学学理论
发表于 2014-9-21 10:27:47 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,,
发表于 2014-9-21 13:18:05 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-9-21 09:40
电感没问题,是后级的走线烧坏了
对,就是那一部分  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:33
发表于 2014-9-21 13:33:16 | 只看该作者 �
对,就是那一部分
这是供电层线路可以选择直接飞线解决故障,只要屏线接口39脚阻值正常就行。  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:42
发表于 2014-9-21 14:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 18:49:50 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-9-20 20:58
就不能回复点其他的?
小伙飞线技术不错
发表于 2014-9-21 18:50:25 | 只看该作者 �
晶振坏了,出来就在游戏机上面看到过
居然让我碰到了  详情 回复 发表于 2014-9-21 21:44
发表于 2014-9-21 18:54:26 | 只看该作者 �
3分技术 7分细心   焊接技术要提高呀 @@
这个真的很烂,不过我买了专业的飞线,以后应该能好看点  详情 回复 发表于 2014-9-21 21:45
发表于 2014-9-21 21:44:12 | 只看该作者 �
芣搣と魂 发表于 2014-9-21 18:50
晶振坏了,出来就在游戏机上面看到过
居然让我碰到了
发表于 2014-9-21 21:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 21:55:29 | 只看该作者 �
运气真好啊   没上示波器都可以直接判断晶振故障  学习了
这个没示波器的时候只能测电压了,Intel的是0.1--0.5为正常,这个有一脚根本没电压,所以就果断换掉了  详情 回复 发表于 2014-9-21 22:02
发表于 2014-9-21 22:02:59 | 只看该作者 �
非常感谢 楼主的耐心恢复 小弟学习了 。。谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:49
发表于 2014-9-21 22:26:14 | 只看该作者 �
焊工不错,10K电阻没有用过,一般都用O欧往上飞
焊工真的不咋地,至于10K电阻嘛,毕竟是开启信号,从管子直接出来的一般电流较大,所以用个10K的电阻,害怕把后面东西烧坏  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:35
发表于 2014-9-22 08:02:31 | 只看该作者 �
前段时间修到一个    奇葩。     不触发     EC BIOS 坏  刷完   能加电到 0.6几  有时候还不加电。
又把  PCH 的BIOS 刷了下。。尼玛  亮了。。不过就是亮的有点慢而已
这个果然是奇葩  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:36
发表于 2014-9-22 11:37:37 | 只看该作者 �
老板好耐心 向您学习
