查看: 4493|回复: 11
[三星]
三星E1920供电5V不稳定,希望和我碰到同样的问题的人少走弯路
发表于 2014-9-20 12:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三星E1920供电5V不接驱动板正常,接驱动板就不稳定的解决办法,目前换电源板好了。
开始以为是驱动板,我刷过MCU 还是不稳定,亮过几天有不亮了。
只是想把电源板维修好做备用。谁有电路图纸,或者解决方法教教我。
发表于 2014-9-20 12:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
431 光耦 换了就应该好了
431 光耦 换了还是没用。。  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:38
发表于 2014-9-20 12:38:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
431 光耦 换了还是没用。。
发表于 2014-9-20 12:38:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
建军家维 发表于 2014-9-20 12:11
431 光耦 换了就应该好了
431 光耦 换了还是没用。。
发表于 2014-9-20 12:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就8脚IC换了
我是菜鸟,你帮我看看用什么代替  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:53
发表于 2014-9-20 12:53:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我是菜鸟,你帮我看看用什么代替
发表于 2014-9-20 15:04:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
    换电源次级的滤波电解电容(鼓包和不鼓包的一起换)。建议12V  5V 的一起换再看看。
没信心了,不换了,谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2014-9-20 15:30
发表于 2014-9-20 15:30:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没信心了,不换了,谢谢你的回答
发表于 2014-9-20 16:00:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
后级电容全部换掉。
发表于 2014-10-4 21:19:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,这种是不好搞
发表于 2014-10-7 10:56:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过什么都换了不行 空载正常 一加驱动板就不稳定 换变压器好了
发表于 2014-10-7 12:04:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
应该是电源板电容有损坏的,带载能力差,建议重点换大滤波电容
