查看: 3937|回复: 7
[优派]
优派VX2235WM-5接VGA不显示
发表于 2014-9-20 08:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接修一台优派VX2235WM-5显示器,故障为不接VGA有无信号显示,接VGA就无显示,前面板绿灯还一闪一闪的,刷了程序还是一样,确定故障在驱动板,驱动板上有两个电压转换芯片,一个是5V转3.3V,一个是3.3V转1.8V,用可调电源直接给驱动板提供3.3V,显示器正常显示,确定1084-33性能不良,虽然电压正常,但负载能力下降,立马更换之,该显示器修复
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
长春威尔 + 5 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-9-20 08:44:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那就是接VGA的时候 3.3不是 3.3被拉低了被
发表于 2014-9-20 08:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
它附近的电解电容坏,也会导致这现象的!
发表于 2014-9-20 09:01:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
发表于 2014-9-20 09:13:02 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
经验分享 学习了
发表于 2014-9-20 09:13:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这算是这个显示器的通病吗
发表于 2014-9-20 10:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主思路很清晰,学习了
发表于 2014-9-20 11:26:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 还有这样的问题 我以为主控坏了
