查看: 6945|回复: 10
请教一下大家it8718f-s IO触发问题
发表于 2014-9-19 17:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收到两块板子,都是amd的,io为it8718f-s  ,IO 供电正常,72#给南桥发送信号由3v-0-3v的跳变,71#是接收南桥反馈的信号应该也是3v-0-3v,可是短接开关,71#无此跳变,把71#跳开,可以触发启动,想请教前辈们,这个是不是南桥挂了。
发表于 2014-9-19 17:35:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不一定的,先换IO看看吧
换过一个啊,也没用啊  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:44
发表于 2014-9-19 17:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
春湾扬洲电脑 发表于 2014-9-19 17:35
不一定的,先换IO看看吧
换过一个啊,也没用啊
先打下阻,正常就跑下线路,最后就干桥吧  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:45
发表于 2014-9-19 17:45:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
kjingjing 发表于 2014-9-19 17:44
换过一个啊,也没用啊
先打下阻,正常就跑下线路,最后就干桥吧
发表于 2014-9-19 19:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
71脚怎么会是收到南桥的电压,还会跳变。。具体的脚我没看,,应该是开机针到72脚进,71脚出到南桥吧。。。。
发表于 2014-9-19 19:50:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我可以很负责任的告诉楼主“71#是接收南桥反馈的信号应该也是3v-0-3v,   ”            是一个极大的错误
刚学,呵呵,南桥反馈到io是哪个脚呢  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:16
发表于 2014-9-19 20:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚学,呵呵,南桥反馈到io是哪个脚呢
不是高低高,是持续高电平  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:59
发表于 2014-9-20 12:59:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
kjingjing 发表于 2014-9-19 20:16
刚学,呵呵,南桥反馈到io是哪个脚呢
不是高低高,是持续高电平
修好了,是南桥的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-20 17:57
发表于 2014-9-20 17:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xxjc1991 发表于 2014-9-20 12:59
不是高低高,是持续高电平
修好了,是南桥的问题。
发表于 2014-9-20 18:51:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
最终什么问题啊?分享给大家?
南桥的问题啊,南桥默认给71#3v的电压,表示接受开机准备,开机的时候有个跳变,我把io 71#挑开,南桥没有3v的反馈信号,所以应该是南桥坏了,直接换南桥 就好了 。不知道说的对不对,我也是新手!!!  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:04
发表于 2014-9-20 20:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15191578745 发表于 2014-9-20 18:51
最终什么问题啊?分享给大家?
