查看: 6368|回复: 53
戴尔N4030无待机 3V 5V
发表于 2014-9-19 16:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台戴尔N4030独显的机器,插上电流表为0.01V,按开关没反应。拆开机器,通电打了3V5V电感,发现3V5V没有出来!芯片是51125的我查了下工作条件就差1PIN 6PIN无电压!
跟踪了一下1 6PIN的信号,由这个电路而来。大概看了下这个电路,通俗点的说话就是PQ4601拉低3,3V从而不让3.3控制PQ4602拉低
1 6PIN的控制信号,测了下3V_5V_EN这个电压为0V,这个电压必须要为高电平
跟踪3V_5V_EN来到了这个电路。D4201这个二极管的作用就是截止Q4201的电压。那么就是S5_ENABLE这个信号必须为3高电平,量了下R4202这个电阻两端,都没有电压。跟踪这个信号发现它是由I/0的15PIN发出来的
量了下15PIN发现没有电压,15PIN阻值为600多欧姆,没有短路也没有被拉低。大概测了一下I/0工作条件 发现没有哪里有问题。在论坛看了下很多人说刷bios就好了。刷了一下bios还是没有用。想请各位大神帮我分析一下,到底是哪里出的问题导致这个电压不出来呢!
发表于 2014-9-21 11:22:44 | 只看该作者 �
newlife 发表于 2014-9-20 20:25
我没看明白!没有3v 5v,但不知道公共点有点吗?楼主没说,要是公共点短路,肯定不会初吧!
公共点要是没电  芯片会工作么。  会有线性3V5V么
发表于 2014-9-19 16:43:58 | 只看该作者 �
自己顶一下!有劳各位大神帮我分析一下
发表于 2014-9-19 16:53:42 | 只看该作者 �
迅维的大神都去哪了 ,求指教啊
发表于 2014-9-19 17:05:47 | 只看该作者 �
首先纠正一下51125  3 5V开启正常是连一个电阻接地是开启。没有电压是正常,你可以查一下芯片手册。既然是EC控制那么EC肯定要有供电,这个供电肯定是LDO电压。VREG3 是2V你觉得正常吗??
同意楼上的 1 6脚正常应该就是低电平的 你可以查下数据手册 是不是3 5V被拉低了啊 要不然就在刷个BIOS  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:22
我写错了 是3V 这个电压必须要是高电平才行 你看下第二张图的电路 这个信号不是高电平 那么3V会把1PIN 6PIN的信号给拉低的  详情 回复 发表于 2014-9-19 18:13
发表于 2014-9-19 18:13:17 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2014-9-19 17:05
首先纠正一下51125  3 5V开启正常是连一个电阻接地是开启。没有电压是正常,你可以查一下芯片手册。既然是E ...
发表于 2014-9-19 19:04:52 | 只看该作者 �
换个EC看看,DELL的机器开机后才会有3V5V吧!
已经换过EC了 这个机必须要现有待机  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:05
发表于 2014-9-19 19:10:30 | 只看该作者 �
查ec的条件正常不
发表于 2014-9-19 19:33:06 | 只看该作者 �
换EC试试吧。
发表于 2014-9-19 19:42:46 | 只看该作者 �
换个I/O吧
I/0换过了 绝对是好的 但是还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:06
发表于 2014-9-19 21:17:42 | 只看该作者 �
BIOS的波形正常吗?如正常先换EC,不正常查EC工作条件
BIOS也刷了 还是一样啊  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:06
发表于 2014-9-19 22:17:59 | 只看该作者 �
查下EC的基本条件 不行换个EC试试
我也修到过 不出S5_ENABLE的 我的那个是换了EC好的
换过EC了 一模一样的情况 一点都没变  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:06
发表于 2014-9-20 10:05:44 | 只看该作者 �
已经换过EC了  这个机必须要现有待机
发表于 2014-9-20 10:06:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-9-19 22:17
查下EC的基本条件 不行换个EC试试
换过EC了  一模一样的情况 一点都没变
发表于 2014-9-20 10:06:26 | 只看该作者 �
I/0换过了   绝对是好的  但是还是不行
发表于 2014-9-20 10:06:45 | 只看该作者 �
BIOS也刷了   还是一样啊
发表于 2014-9-20 20:25:07 | 只看该作者 �
公共点要是没电 芯片会工作么。 会有线性3V5V么  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:22
发表于 2014-9-20 20:36:19 | 只看该作者 �
问题还是在待机电路上面 和EC问题不大 16p电压VIN多少 再换个51125 上次修了个dell的 换了3个才出待机 现在新的芯片也不代表是好的。
16PIN19V 芯片是好的 在别的机器上能亮机的 板上的弄到别的板上也可以  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:23
发表于 2014-9-21 11:23:55 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2014-9-20 20:36
问题还是在待机电路上面 和EC问题不大 16p电压VIN多少 再换个51125 上次修了个dell的 换了3个才出待机 现在 ...
发表于 2014-9-21 11:26:41 | 只看该作者 �
楼主修好没?
没有 还在努力  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:46
