楼主: 苍老師修机
戴尔N4030无待机 3V 5V
发表于 2014-9-21 11:48:38 | 只看该作者 �
EC换了之后  刷BIOS了吗
EC随着BIOS一起的  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:45
发表于 2014-9-21 12:45:42 | 只看该作者 �
(@⌒ー⌒@) 发表于 2014-9-21 11:48
EC换了之后  刷BIOS了吗
EC随着BIOS一起的
发表于 2014-9-21 12:46:16 | 只看该作者 �
没有  还在努力
发表于 2014-9-21 13:22:23 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2014-9-19 17:05
首先纠正一下51125  3 5V开启正常是连一个电阻接地是开启。没有电压是正常,你可以查一下芯片手册。既然是E ...
同意楼上的    1 6脚正常应该就是低电平的  你可以查下数据手册
    是不是3 5V被拉低了啊    要不然就在刷个BIOS
51125的脚位定义 1PIN 6PIN这两个两个PIN不可能是低电平。两个都是1V  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:31
发表于 2014-9-21 13:29:10 | 只看该作者 �
3V5V的供电芯片偶查过吗?
发表于 2014-9-21 13:31:57 | 只看该作者 �
    是不是3 5V被拉低了啊     ...
我真笑了,如果是1V开启你觉的这个复合场管能实现吗?你得装个PWM。  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:49
发表于 2014-9-21 13:32:51 | 只看该作者 �
修好了没啊
发表于 2014-9-21 13:41:12 | 只看该作者 �
看下EC的lid是否正常啊
发表于 2014-9-21 13:49:03 | 只看该作者 �
而且 我跟你说 你肯定没有看第二张图纸。1PIN 6PIN信号是芯片本身发出来的。S5的开启信号不是直接发给芯片,而是转换成3V_5V_EN而去控制PQ4601。如果I/0工作正常3V_5V_EN就会拉低+3.3V_ALW_2这个电压,从而不让+3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:56
你就得真要笑了 我这有一块一模一样的料板 能触发 1PIN 6PIN就是1V  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:51
发表于 2014-9-21 13:51:38 | 只看该作者 �
既然有一样的料板 那就好办啊 大不了把你怀疑的地方都给挪过去 呵呵 这个比较笨的方法 试试吧 修好了说一声啊 兄弟  详情 回复 发表于 2014-9-22 07:56
这个51125坛子有很多工作原理说看看吧。  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:55
发表于 2014-9-21 13:54:30 | 只看该作者 �
可能有断线你在仔细看看主板
发表于 2014-9-21 13:55:41 | 只看该作者 �
不要去看原理,你要看主板的设计。你先说第二章图的电路你看懂了没  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:59
发表于 2014-9-21 13:56:36 | 只看该作者 �
而且 我跟你说 你肯定没有看第二张图纸。1PIN 6PIN信号是芯片本身发出来的。S5的开启信号不是直接发给芯片,而是转换成3V_5V_EN而去控制PQ4601。如果I/0工作正常3V_5V_EN就会拉低+3.3V_ALW_2这个电压,从而不让+3.3V_ALW_2拉低1PIN和6PIN
发表于 2014-9-21 13:59:28 | 只看该作者 �
我早看了,EC发出的开启信号。你不会查EC工作条件。  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:02
发表于 2014-9-21 14:02:50 | 只看该作者 �
那你觉得bios第6pin发出的这个EC_SPI_CLK的信号到I/0 正常是高电平还是低电平  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:12
发表于 2014-9-21 14:12:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 14:38:39 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
苍老師修机 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-21 14:41:28 | 只看该作者 �
刷EC的BIOS没有。 或者查IO供电等条件。
刷了 EC也换了 还是不行  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:43
发表于 2014-9-21 14:43:59 | 只看该作者 �
刷了  EC也换了 还是不行
发表于 2014-9-21 15:05:34 | 只看该作者 �
如果原芯片是51125A  建议换个带A的
是带A的 而且还是可以亮机的  详情 回复 发表于 2014-9-21 15:52
