楼主: 苍老師修机
戴尔N4030无待机 3V 5V
发表于 2014-9-21 15:52:52 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2014-9-21 15:05
如果原芯片是51125A  建议换个带A的
是带A的  而且还是可以亮机的
发表于 2014-9-22 07:56:33 | 只看该作者 �
苍老師修机 发表于 2014-9-21 13:51
你就得真要笑了 我这有一块一模一样的料板  能触发  1PIN   6PIN就是1V
既然有一样的料板 那就好办啊  大不了把你怀疑的地方都给挪过去  呵呵 这个比较笨的方法  试试吧    修好了说一声啊  兄弟
挪了 一路的器件都挪过去了。还是不行 EC的复位没到,bios发出的复位信号不出来 刷了BIOS换了BIOS都没用  详情 回复 发表于 2014-9-22 13:43
发表于 2014-9-22 08:21:00 | 只看该作者 �
不就是无3V_5V_EN吗?你确定你换的EC是好的吗?我买过几回商家直接就发坏的过来的。还有你的焊工怎么样我发现好多人明明是EC的问题由于焊工差还是修不出。以上都排除,就查EC的工作条件
我把板上的ec弄到其他板上是可以的。  详情 回复 发表于 2014-9-22 13:42
发表于 2014-9-22 13:42:28 | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2014-9-22 08:21
不就是无3V_5V_EN吗?你确定你换的EC是好的吗?我买过几回商家直接就发坏的过来的。还有你的焊工怎么样我发 ...
我把板上的ec弄到其他板上是可以的。
发表于 2014-9-22 13:43:38 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2014-9-22 07:56
既然有一样的料板 那就好办啊  大不了把你怀疑的地方都给挪过去  呵呵 这个比较笨的方法  试试吧    修好 ...
发表于 2014-9-22 14:01:36 | 只看该作者 �
将这两个管一一断开,看有没有开启信号。
没有 断开过了  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:18
发表于 2014-9-22 14:24:47 | 只看该作者 �
有点伤脑筋了,修好分享下、
发表于 2014-9-23 11:18:44 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-9-22 14:01
将这两个管一一断开,看有没有开启信号。
没有  断开过了
发表于 2014-9-24 13:22:32 | 只看该作者 �
这个机器你看下51125的5V线性出来没有,5V线性好像是出来后不采用的,但它有个滤波电容,这个滤波电容没有是不会出3V,5V的电压,还有就是对地打一下5V线性这个引脚的值看看
发表于 2014-9-24 13:28:35 | 只看该作者 �
查EC 条件满足没有  ,有没有 掉件的
发表于 2014-9-24 13:31:10 | 只看该作者 �
VIN没有就跟着查就好了
隔离保护的问题
发表于 2014-9-24 16:24:31 | 只看该作者 �
EC发出3V_5V_EN后将拉低PQ4601的控制级,实际上是将ENTIP1和ENTIP2通过两个电阻接地,这种接法官方的数据方册作用应该不是两路开关电路的开启信号,而是做RDs(ON的反馈,电压应该是0.91V,既然3V_5V_EN没过来那么PQ4601将满足工作条件将ENTIP1和ENTIP2拉低为OV,个人感觉应该还是EC端有问题没有发出开启,小小白见解,不对请轻喷
发表于 2014-10-24 15:10:39 | 只看该作者 �
待机时RT55138   EC就不用了吧
发表于 2014-10-24 15:11:32 | 只看该作者 �
你可以试试两个一起换,只要有货。
