查看: 1449|回复: 0
三星A300板号:PT10 6050A2169901-MB-A02无RSMRST#信号是低电平
发表于 2014-9-19 16:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一台三星A300,板号:PT10 6050A2169901-MB-A02,待机0.02,不触发,按开关EC的64脚从3.3降为0,EC和南桥的晶振都有32.768的波形,3V和5V都有,求图纸EC是WPCE775L,供电都正常,32.768晶振也有波形,但25脚的RSMRST#信号是低电平,也没短路,阻值是65K,挑起EC的25脚EC端只有0.65V的电压,换了两个EC还是一样,求高手指点
