查看: 1279|回复: 0
怎么解决双显卡笔记本电脑进入winPE时出现蓝屏代码0x000000B4
发表于 2014-9-19 16:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝屏是我们在使用电脑过程中最经常遇到的故障之一了,而最近有用户反映说他们的电脑发生蓝屏了,而且上面的蓝屏代码显示的是win32k.sys _ address 9DC92B46 base …,出现这样问题的原因有可能是软件或硬件方面出现问题了,现在就跟大家分享一下具体解决步骤吧。
    1、首先尝试一下进入安全模式是否会发生蓝屏;
    2、如果发现安全模式下不蓝屏的话,就可以尝试一下干净启动;
    1)首先使用拥有管理员权限的帐户登录计算机,然后打开运行对话框,输入msconfig,回车打开系统配置实用程序;
    2)在打开的窗口中切换到“常规”选项卡下,然后单击“有选择的启动”,然后点击清除“加载启动项”复选框;
    3)接着切换到“服务”选项卡,选中“隐藏所有 Microsoft 服务”复选框,然后点击“全部禁用”按钮;
    4)在“启动”选项卡中,点击“全部禁用”,然后点击确定,之后点击“重启启动”,如果要回到正常模式的话,只要在“常规”选项卡上单击“正常启动”即可。
    3、检查一下最近是否有添加或删除更改过上面程序或者驱动;
    4、建议修复系统文件或进行修复安装
    方法是:打开开始菜单,然后找到“命令提示符”选项并右击选择“以管理员身份运行”,然后输入sfc/scannow,按回车键,修复系统文件,实在还不行的话就只能重装系统了。
    通过上面为大家介绍的Win7旗舰版系统蓝屏错误提示代码n32k.sys怎么办就可以解决这一问题了,有遇到一样问题的朋友们就可以根据上面的方法进行解决了,希望能够帮助你们解决这个问题,更多精彩内容欢迎
