查看: 2421|回复: 18
HM7X 不装COMS电池不跑吗
发表于 2014-9-18 19:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器;联想E49L    HM75    三代CPU
故障;待机偏高
维修过程;待机芯片发烫,线性3.3V短路,拆掉EC短路排除,装上EC开始上电,
没装COMS电池时,第一次上电0.7A左右掉电,第二次上电0.7后不跳变,电流慢慢网上升,
装上CMOS电池后上电才能跑码。     下面有图有真相
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
天意wx + 6 如你所愿 确实有技术内容
发表于 2014-9-18 21:07:57 | 只看该作者 �
嗯这个经验可以收藏!~
发表于 2014-9-18 19:39:07 | 只看该作者 �
为了鼓励多发经验贴,管理员应该加分
发表于 2014-9-18 19:43:29 | 只看该作者 �
一般INTEL芯片组,不插CMOS电池也可以跑马亮机,AMD的不显比较多
发表于 2014-9-18 20:33:01 | 只看该作者 �
看来以后还是插上的为好!
发表于 2014-9-18 20:49:25 | 只看该作者 �
原因是什么呢?有没有检查到?
发表于 2014-9-18 21:02:53 | 只看该作者 �
一切皆有可能,所以换完配件试机时,最好外部条件都要满足,防止误判。
发表于 2014-9-18 21:32:23 | 只看该作者 �
有些机子是这样的啊,开机需要电池有电才能开机的啊。
发表于 2014-9-18 22:29:02 | 只看该作者 �
应该是电路设计个案吧
发表于 2014-9-18 23:03:18 | 只看该作者 �
这种问题有待大神门研究,谢谢分享!
发表于 2014-9-18 23:22:58 | 只看该作者 �
确实有技术内容   ! 下次知道怎么修了
发表于 2014-9-18 23:33:12 | 只看该作者 �
不上电池不跑码,头次见到啊
发表于 2014-9-19 00:17:18 | 只看该作者 �
修这样的  故障要不要图纸呢楼 现在有好多三代的都没图 我修不好 有个联想K29 CPU有一相没工作 我都修不好 哎 这些没图纸 真不好修
发表于 2014-9-19 08:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只遇到宏基电脑,其他牌子的还么遇到过
发表于 2014-9-19 09:22:33 | 只看该作者 �
有的是要SMOS电源来启动的,有的不需要,你的这种就是需要的。
发表于 2014-9-19 09:33:12 | 只看该作者 �
这是什么以上
发表于 2014-9-19 09:52:16 | 只看该作者 �
不错的经验分享,以后注意了
发表于 2014-9-20 13:48:48 | 只看该作者 �
学习了,,
发表于 2014-9-20 22:53:14 | 只看该作者 �
RTC引起的故障还是比较多的
