查看: 4289|回复: 26
HP CQ40 AMD双灯有节奏闪
发表于 2014-9-18 09:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP CQ40 AMD独显
板号:LA-4114P
故障:待机电流0.03A,触发电流0.6左右,十几秒后大写灯和ALTIC LANING灯有节奏不停地闪。
检修过程:测量主要供电正常,LDT_RST# 0V,H_PWRGD_CPU 0V,VGATE(VRMPG)3V,SB_PWRGD(EC发给南桥的PG)随着双灯闪的节奏3V-0V-3V跳变。刷BIOS,换EC,故障没有变化。
请教论坛大神维修思路,还有ALTIC LANING这个灯什么意思?
发表于 2014-9-18 09:56:28 | 只看该作者 �
拿风枪热一下北桥试试吧。。。
EC发给南桥的PG跳变,为什么干北桥?  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:56
发表于 2014-9-18 10:21:01 | 只看该作者 �
北桥,显卡,都有可能
CPU复位还没有出来  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:59
发表于 2014-9-18 10:34:34 | 只看该作者 �
换内存或者不插内存 看下电流   感觉像北桥
应该还没到读内存吧  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:57
发表于 2014-9-18 10:56:35 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2014-9-18 09:56
拿风枪热一下北桥试试吧。。。
EC发给南桥的PG跳变,为什么干北桥?
发表于 2014-9-18 10:57:35 | 只看该作者 �
应该还没到读内存吧
发表于 2014-9-18 10:59:26 | 只看该作者 �
zijing3000 发表于 2014-9-18 10:21
北桥,显卡,都有可能
CPU复位还没有出来
发表于 2014-9-18 12:45:40 | 只看该作者 �
直接做北桥
LDT_RST#是南桥发出的  详情 回复 发表于 2014-9-18 16:12
发表于 2014-9-18 13:47:32 | 只看该作者 �
显卡,,,
发表于 2014-9-18 15:54:45 | 只看该作者 �
一样的机子一样的故障,擦一下内存正常显示!不放心就加一下显卡,也加了一下北桥结果不行了,表示很无奈!
发表于 2014-9-18 16:12:19 | 只看该作者 �
LDT_RST#是南桥发出的
发表于 2014-9-18 16:19:20 | 只看该作者 �
北桥有问题。
发表于 2014-9-19 16:44:06 | 只看该作者 �
自己顶一下,期待高手
发表于 2014-9-19 16:46:40 | 只看该作者 �
很有可能是北桥问题,有没有看下那些电压没出来
发表于 2014-9-19 17:09:48 | 只看该作者 �
这种不是北桥基本就是CPU了,在不行,打打阻值,看看内存和CPU之间的线路。
发表于 2014-9-24 11:43:50 | 只看该作者 �
查一查供电是不是都出来了,
好的,我再仔细查一查  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:57
发表于 2014-9-24 11:55:13 | 只看该作者 �
如果cpu供电出来了的话就果断加焊北桥,不要去想谁发出的RST,我认为是北桥不正常引起反复复位造成电压跳变!
CPU供电已经出来了  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:57
发表于 2014-9-24 11:57:11 | 只看该作者 �
北桥,CPU,还有可能是有一组电没出来,二级电压
好的,看来修板没有捷径,慢慢查吧  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:02
发表于 2014-9-24 14:57:20 | 只看该作者 �
gyzls 发表于 2014-9-24 11:43
查一查供电是不是都出来了,
好的,我再仔细查一查
发表于 2014-9-24 14:57:45 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2014-9-24 11:55
如果cpu供电出来了的话就果断加焊北桥,不要去想谁发出的RST,我认为是北桥不正常引起反复复位造成电压跳变 ...
CPU供电已经出来了
