查看: 3509|回复: 17
电源不出3.3 5V 12V -12V
发表于 2014-9-17 21:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   今天修的一个恒立电源( 三极管  二极管 )全换了 还是不出3.3V 5V 12V -12V ! 拆好的电源对比测试! T2 电感的 7脚位 量 对比为 50V-100V跳动 ! 量好的电源是2.8V跳动! 变压器也换了!三极管也换了 还是一样!没则了!有人指导下吗? 备注: 个电压点的阻值和好的电源一样!不存在短路 和明显开路情况!
发表于 2014-9-17 21:59:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sb5v和ps-on有吗
发表于 2014-9-17 22:11:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这个电源完全是在没有起动状态呀!先查辅助电源正常吗?
发表于 2014-9-17 22:26:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PWM芯片是494或7500吗?
发表于 2014-9-18 08:52:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源故障现象先说明一下。
发表于 2014-9-18 09:55:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上个图,估计大神们会出手的
发表于 2014-9-18 14:13:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
上个图,大家分析下、
发表于 2014-9-18 14:15:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主分享,辛苦了O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-9-18 22:35:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有图,都不知道你说的是那里
发表于 2014-9-19 11:37:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先检查辅助电源是否正常,这是前提的,否有5V SB输出呢?
发表于 2014-10-15 23:53:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补助 正常! 7500 IC !   按了开关由2.37 转成1.38V跳变 !5VSB 也有! 就是到了转换成3.3 -12V 5V这边电路死活不出啊~也就是T3开始 感觉没磁场变换成电了! 拆了正常的电源板对比修的!附图!这个部位死活不对劲啊! 和好班子测试对比 这个变压器出来的电压不一致! 好班子是只有一个经过二极管有电压1.6V! 另外个二极管没有电压的!  坏的电源是1.6V 另外个是3.4V ! 奇怪这个3.4V怎么出来的!
发表于 2014-10-17 21:55:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我拆过一个电原,是辅助电源变压器线圈烧断了,你也看看
这个怎么查,引脚定义是什么  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:15
发表于 2014-10-18 14:00:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
7500现在是最好修的电源了,网上很多这类文章,重点查7500各个引脚是否正常?
发表于 2014-10-18 14:19:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3.3V是从整流管+滤波+电容+空心圆柱电感和路上的贴片  电容 二极管什么的
5V  12V  你在测量大水泡和线路上的元器件
或者直接通电    接地 短接开机   用表量24ping  数值看是否和标示一样 不一样 就是内部这条线路上有短路的原件
慢慢查
发表于 2014-10-26 22:09:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经修复~ 是驱动变压器的 三极管的问题 导致无法调节驱动变压器造成无磁场的变化,从而主变压器的150V直流电压无法流入,造成无电流过主变压器,!
修好了,先恭喜一下,问一下是哪个三极管坏了?最好来张图  详情 回复 发表于 2014-10-30 20:21
发表于 2014-10-30 15:15:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个怎么查,引脚定义是什么
发表于 2014-10-30 20:21:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
A117315414 发表于 2014-10-26 22:09
已经修复~ 是驱动变压器的 三极管的问题 导致无法调节驱动变压器造成无磁场的变化,从而主变压器的150V直流 ...
发表于 2014-10-30 21:24:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说了 这么清楚还不知道哪个三极管? 闭着眼睛都知道啦~ 不就那2个中的一个吗!
