查看: 7305|回复: 19
联想G460不加电维修后电池不充电维修
发表于 2014-9-17 19:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台g460,板号记不太清了好像是5751p,i3,独显,主板不加电,为屏线插针边电容短路,本不想发这贴子,简单故障。可是修好后用单用电源或者单用电池都可以开机,同时用电脑又出现不加电,刚插上适配器时候电池指示灯闪烁3下就熄灭,电池不充电,不开机,懵了。论坛有一篇也是这个样子的机器型号一样的帖子,那位老师修到最后,把BIOS芯片拆掉,从新刷了程序,我没有那份耐心,直接进BIOS,按F9,OK,按F10,OK,,装上电池,都OK了
发表于 2014-9-17 19:55:34 | 只看该作者 �
不加电修的过程应该写一下啊,可能楼主觉得后边F9才是亮点吧。
不好意思,不加电没有太多技术含量,先是各位必须有一只触感和热感比较灵敏的小手,再看图纸,一般没有太多问题,  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:38
发表于 2014-9-17 20:00:12 | 只看该作者 �
笔记本不加电有可能bios问题,关键是版本要对
发表于 2014-9-17 20:24:49 | 只看该作者 �
楼主高手,学习了
发表于 2014-9-17 20:33:57 | 只看该作者 �
这种现象真是不好理解,可能是原先电容短路时引起BIOS保护?
发表于 2014-9-17 21:24:49 | 只看该作者 �
按F9是什么意思,这个有点新意,麻烦解答一下
发表于 2014-9-17 22:09:32 | 只看该作者 �
这样都行还真没有遇到过这样的解决的下次注意了!
发表于 2014-9-17 22:56:08 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-9-17 22:58:33 | 只看该作者 �
你应该再详细一点 最起码要附上图的
发表于 2014-9-17 23:49:25 | 只看该作者 �
,按F9,OK,按F10,OK,,装上电池 这个是什么意思 不是两个同时用不开机嘛!
不好意思,是用适配器,最后装电池  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:42
发表于 2014-9-18 00:00:59 | 只看该作者 �
F9是 bios恢复默认设置F10是保存
hpd7788老师所言即是,  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:34
发表于 2014-9-18 00:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
f9还原了bios设置
发表于 2014-9-18 06:23:51 | 只看该作者 �
看 了 你 发 的 帖子,学习 了
发表于 2014-9-18 08:50:49 | 只看该作者 �
真的没看明白,按f9?
发表于 2014-9-18 09:34:47 | 只看该作者 �
hpd7788老师所言即是,
发表于 2014-9-18 09:36:36 | 只看该作者 �
bios设置问题?
发表于 2014-9-18 09:38:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-18 09:40:33 | 只看该作者 �
大家可以参阅坑爹的联想g460不充电维修,wanghong132 ,老师的帖子,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=578470
发表于 2014-9-18 09:42:15 | 只看该作者 �
不好意思,是用适配器,最后装电池
发表于 2014-9-18 09:53:55 | 只看该作者 �
必须有一只触感和热感比较灵敏的小手^_^
