查看: 4801|回复: 10
H55M-E21 断E1秒杀
发表于 2014-9-17 12:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H55M-E21 断E1  板号MS-7636 VER:3.1  刷BIOS ms-7636-v31part1.rar (1.8 MB, 下载次数: 174)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2014-9-20 20:55:35 | 只看该作者 �
没说明白。。是跑E1直接刷BIOS吧??
发表于 2014-9-17 12:30:33 | 只看该作者 �
说的不够清楚
发表于 2014-9-17 12:46:17 | 只看该作者 �
是图纸还是bios?
发表于 2014-9-17 12:54:15 | 只看该作者 �
e1是什么代码
发表于 2014-9-17 12:57:03 | 只看该作者 �
是不是要2个文件下下来才可以用啊
发表于 2014-9-17 14:39:25 | 只看该作者 �
学习了  顶起
发表于 2014-9-17 14:44:59 | 只看该作者 �
故障:跑E1
处理:刷BIOS
BIOS文件已上传。  只不过BIOS太大,所以压缩成二个包。
发表于 2014-9-17 15:14:48 | 只看该作者 �
是MS-7636跑E1直接刷BIOS,收藏了!
发表于 2014-9-20 20:41:49 | 只看该作者 �
两个都需要下载吗?
发表于 2014-9-20 20:42:36 | 只看该作者 �
我的板子跑码18,是哪里的问题,刷BIOS会好不
