查看: 1930|回复: 6
asus z99l不触发
发表于 2014-9-17 10:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台asus z99l不触发,但是按开关旁边另一个按键就能开机,此时显示屏无显示,一定要接外显才有显示。CMOS电池放下电,就正常了,开关能正常开机关机。但是到第二天还是这样。不解,求指教!!!!!
发表于 2014-9-17 16:49:43 | 只看该作者 �
哪位大侠指教一下,谢了!!!!
发表于 2014-9-17 16:50:14 | 只看该作者 �
休眠开关坏了
发表于 2014-9-17 20:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子本来就垃圾,现在相当于废品.这个情况是机子里面那个大芯要作死的节奏,赶快找好下家.
发表于 2014-9-17 21:31:35 | 只看该作者 �
换电池就好好,第二天又出现这样的情况,是不是RTC电路的问题,仔细查查
发表于 2014-9-17 21:32:32 | 只看该作者 �
楼主是不是说的音乐开关呀,我的就是音乐开关可以开机,开关键反而开不了机,换EC好了
发表于 2014-9-29 16:07:48 | 只看该作者 �
遇到这种机器无3V 5V,所以不触发,如果有时候有了,也就可以触发。
