查看: 2518|回复: 9
[联想]
长城液晶,颜色不对,求助
发表于 2014-9-17 10:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如图
这台长城的是开机严重,时间长后,会好点起来,
同时还有一个联想的,不过没这么严重,一始还好一点,时间长后会严重起来,
请教一下是哪里的问题
发表于 2014-9-17 10:24:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把屏线换一条
发表于 2014-9-17 10:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏幕坏了。。。。
发表于 2014-9-17 10:32:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先清洗屏线及接口 或刷BIOS 再试机
发表于 2014-9-17 10:37:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看样子像屏线呀
发表于 2014-9-17 11:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
百分百屏线氧化,遇到过四五台这样子直接拔插屏和清洗接口就可以了
发表于 2014-9-17 13:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这台长城拔插屏线后好了,不过估计不会长久,这是台二修机,已经有人帖了块双面胶上去过了。
这台联想拔屏线后也可以好一阵子,时间长还是会花掉
处理好接触面,或者更新的,不然,用不了多长又回来了,回不来的,也许你下次就没机会修了  详情 回复 发表于 2014-9-17 13:45
发表于 2014-9-17 13:45:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这台联想拔屏 ...
发表于 2014-9-17 19:33:47 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
一般都是屏线引起的~因为屏线引起的大家基本都修好了~
要么~屏坏~难道要加焊芯片?求大神指点~
发表于 2014-9-17 20:06:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏线氧化了.换一条准好.
