查看: 3147|回复: 11
dell 5520白屏
发表于 2014-9-16 19:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到 一台DELL 5520  芯片组是HM77.还没过保的机器开机白屏,报警,8声。外接不显示。屏接口电压正常,LVD是HM77发过来的。是HM77坏了?不是显卡?
发表于 2014-9-16 19:50:58 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了  8声应该是没有检测到屏
发表于 2014-9-16 21:58:49 | 只看该作者 �
屏线或显卡,查查显卡供电。
发表于 2014-9-16 22:15:49 | 只看该作者 �
按DELL的八声是没有检测到屏,看看屏线有没有问题,是不是松了之类的
发表于 2014-9-16 23:00:52 | 只看该作者 �
8声一般就是显卡或者屏  屏显的问题。
发表于 2014-9-17 09:13:34 | 只看该作者 �
屏线和屏都是排除了的
发表于 2014-9-17 09:31:39 | 只看该作者 �
刷下 换桥吧
发表于 2014-9-17 09:48:24 | 只看该作者 �
一般就是显卡的问题
发表于 2014-9-17 10:50:23 | 只看该作者 �
显卡……弄看看
发表于 2014-9-17 12:14:46 | 只看该作者 �
显卡吧     不行再换桥
发表于 2014-9-27 16:04:41 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2014-9-27 16:08:28 | 只看该作者 �
遇到过显卡造成 的白屏现象,你先预热一下看看呢,有时候不需要想的太复杂
