查看: 3894|回复: 19
主板CPU电压只有0.85V
发表于 2008-11-23 13:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有片主板,CPU电压只有0.85V,PWM芯片也换了,还是一样。
    不知道怎么办了
发表于 2008-11-23 13:27:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
取掉下管看看,估计是电容漏电了
发表于 2008-11-23 13:55:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU供电图
什么样的CPU,CPU供电有电压调节的,首先查电容这块,然后就是PWM芯片,VID信号
[ 本帖最后由 算活脑 于 2008-11-23 13:57 编辑 ]
发表于 2008-11-23 14:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
照我的经验来看,绝对不是电源管理芯片和MOS管的问题。顺便问下:你的主板是精英的SIS方板?
发表于 2008-11-23 16:32:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
intel的CPU,放在别的板子上都是1.35V左右的
发表于 2008-11-23 16:33:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想问一下,为什么要查电容这块。
发表于 2008-11-23 16:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上下管全部拆下测,最好全部换掉,再查电容,必要全换掉
发表于 2008-11-23 21:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的主板是478的吗????有些478的主板的CPU供电0。9左右是正常的。。。
发表于 2008-11-23 22:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
管子全换了试试  不行再换供电部分的电容
发表于 2008-11-23 22:58:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可能是管子问题,焊下来检测
发表于 2008-11-24 18:39:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天把下管全换了,driver芯片也换了,可还是0.87 V。
再量测VID 信号,发现和正常的VID信号不对,对应的电压只有0.8625V。
可是和VID 信号相连的只有PWM芯片,两个排阻,和CPU socket。PWM芯片我又换了一次,两个排阻也换了,另外CPU  socket,排阻,PWM芯片之间的VID线我也量了,pin脚间是相通的,不存在断线的问题,疑惑了。
发表于 2008-11-24 20:17:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的板是不是478针的板。如果是的话那应该是正常的。找一块CY2.0以上的CPU试试。
发表于 2008-11-24 20:33:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
0.87V的电压对于533MHz的CPU是正常的,上下试试看
发表于 2008-11-25 00:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
775的CPU,CPU是好的。
在好板上是1.35V。
发表于 2008-11-25 00:29:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
假负载是0.85 上CPU是多少?
发表于 2008-11-25 09:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是上的CPU 0.87v。正常1.35V
发表于 2008-11-25 09:22:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
学习---是不是CPU 座有问题?
发表于 2009-2-10 14:23:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我想不是CPU主供电的事.是有什么IC管理CPU电压的.我现在一个笔记本主板东芝PR100也是.不知道它的电压开启流程
发表于 2009-2-10 14:43:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也认为0.8是正正常的
发表于 2009-2-10 14:55:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷bios试一试
实在不行压北桥试一试看是不是虚焊啊
