查看: 7537|回复: 37
P8H61-MLX 一长两端报警
发表于 2014-9-15 23:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BOSS无果.APU的一组供电为0V(PQ9 PQ11 PQ12 一上两下式).内存的238没有供电.通过点位图得知S-SMBDATA-MAIN受S-SMBDATA-VSB影响.于是查SMBDATA-VSB为0.3V.通过点位图挨个拆与之相关的元器件.找到一个3331A.拆掉后.主板正常点亮.不过还是会报一声 一长两端.请教这个3331A是个什么器件.主板正常点亮后.APU没有供电的那一组供电变为了0.44V。这一组供电是干什么用的.望指导!
发表于 2014-9-16 08:26:15 | 只看该作者 �
33XX8脚小IC类似于S11(UP6262)主要作用是升压超频,华硕华擎损坏较多,不正常的话,芯片4 5脚拉低SMB总线电压,造成不读内存,或某些电压偏高或偏低
看来高手在民间呀,支持,这个解释记住了  详情 回复 发表于 2014-12-31 07:00
长见识了,这个UP6262原来是这个  详情 回复 发表于 2014-12-15 13:31
又长了点知识,呵  详情 回复 发表于 2014-9-16 21:31
这个解释行的通  详情 回复 发表于 2014-9-16 20:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-15 23:26:23 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。如何才能取消掉下载分
亲 下载不了啊 被设置权限了...  详情 回复 发表于 2014-10-6 15:31
发表于 2014-9-15 23:25:36 | 只看该作者 �
P8H61-M LX REV 1.0 点位图.rar (276.52 KB, 下载次数: 65)
。。。。。。。。。如何才能取消掉下载分  详情 回复 发表于 2014-9-15 23:26
发表于 2014-9-15 23:23:13 | 只看该作者 �
上图是拆掉的3331A  8脚器件.
我认为是转换成开启CPU供电的  详情 回复 发表于 2014-9-16 08:55
发表于 2014-9-16 08:55:37 | 只看该作者 �
中关村维修站 发表于 2014-9-15 23:23
上图是拆掉的3331A  8脚器件.
我认为是转换成开启CPU供电的
拆掉不用.正常点亮了.所以肯定不是开启CPU供电的  详情 回复 发表于 2014-9-16 20:51
发表于 2014-9-16 08:59:46 | 只看该作者 �
没有遇见过~
发表于 2014-9-16 09:46:35 | 只看该作者 �
有遇见过……。
。。。。。。。,如果有类似情况可以分享下你的维修思路和过程  详情 回复 发表于 2014-9-16 14:15
发表于 2014-9-16 09:59:54 | 只看该作者 �
一长两短貌似显卡的事吧。
发表于 2014-9-16 11:08:49 | 只看该作者 �
现在的芯片 没有点位 都不好修
发表于 2014-9-16 11:52:42 | 只看该作者 �
P8H61-MLX 一长两端报警这主板是通病 有时候能点亮正常 有时候点不亮报警 还有时候显示器刚亮又重启了集显独显都一样  没当回事没有研究  ~~~~
都这样了还没研究研究.这还能用吗 呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-16 20:52
发表于 2014-9-16 14:15:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-16 18:40:27 | 只看该作者 �
感谢分享这个好教程
发表于 2014-9-16 20:51:55 | 只看该作者 �
米德花卉 发表于 2014-9-16 08:55
我认为是转换成开启CPU供电的
发表于 2014-9-16 20:52:40 | 只看该作者 �
漫天飞 发表于 2014-9-16 11:52
P8H61-MLX 一长两端报警这主板是通病 有时候能点亮正常 有时候点不亮报警 还有时候显示器刚亮又重启了集显 ...
都这样了还没研究研究.这还能用吗  呵呵
发表于 2014-9-16 20:53:46 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2014-9-16 08:26
33XX8脚小IC类似于S11(UP6262)主要作用是升压超频,华硕华擎损坏较多,不正常的话,芯片4 5脚拉低SMB总线电 ...
这个解释行的通
发表于 2014-9-16 20:59:08 | 只看该作者 �
APU没有供电那组有供电0.44V-----这种故障有可能是串路造成的。不过我觉得还是应该先修SMBDATA0.3V这个故障。
发表于 2014-9-16 21:31:34 | 只看该作者 �
又长了点知识,呵
发表于 2014-9-21 10:04:51 | 只看该作者 �
APU的一组供电为0V(PQ9 PQ11 PQ12 一上两下式) 不插内存就这样 当时太忙刷了BIOS没好就给顾客了 不主修主板 报警就是不过内存当着不过内存修吧
发表于 2014-9-21 10:23:27 | 只看该作者 �
不错  有点位分享
