查看: 15519|回复: 204
[笔记本]
B460的维修之路
发表于 2014-9-14 22:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        早上同行送来一台二修机,跟他扯了下,他也是从上海的中关村出来的,心里想 这样不好吧,我想这个钱不好赚呀,话就不多说了,,,,拆机一看 ,待机芯片那进了点水,他也搞了还是不行 ,开启的分压电阻他没有换只是加焊了下,我把电阻换了之后,开启有了,发现 待机0.378.   一模芯片发烫,我想芯片肯定挂了,不急芯片我这也没有新的  ,懒得去料板上找,测测先把 ,不是所有发烫就是芯片坏,很多情况都会导致芯片发烫,好测8  17脚就发现问题了,8脚5V,17脚3V,什么情况呀,这样不好吧,难道芯片坏了,二话不说干芯片,在料板上找了个芯片换后,还是一样,在测情况也一样呀,啥情况,好吧  测对地也正常呀,还有什么会导致这种情况呢,神马都是忽悠忽悠呀,在理论上来说既然芯片是好的  线性的后继也没有问题,那是什么情况下才会这样输出呢,我想难道芯片是坏的,既然没有51123我也不找了  在查才查,我相信芯片外围就这么点东西,查吧,查TON,SKIP,,REF,主供电,等等都查了,发现问题啦,skip的电阻R379无穷大了,那也就是说SKIP没有进入正常的状况,把电阻换了,待机正常,电流刷刷的上去了,跑到1.2几有跳变,接上屏,不好吧不亮,屏坏了,外接不亮,修吧  ,这机器问题还真多,头疼呀,开示波器吧,我这个安泰信的示波器不咋地,抓LPC的波形大把的波呀,在抓I2C总线也有正常的波,测内存排阻一点波都没有,,换内存,cpu还是不行呀,这下只能查内存的条件了,供电 ,SPD,VTT,REF.都有了,就内存复位没有,一路追查过去也没有发现啥情况,咋搞呀,抽根烟吧,想想呀,不好修呀,在次测了下LPC的波形,发现那波形是大量的,但是一直卡在那,不正常吧,好歹你也要跳跳吧,测对地阻值都正常呀,难道是EC和南桥的通讯出现问题了,那只能查南桥的条件了,有点位都查了下正常呀,这样不好吧,难道南桥坏了还是EC坏了,那就先换EC吧,简单先吧,EC取下在测了下LPC的阻值,380多,之前500多,不管它,换上去在说,,焊好洗干净了。上电,在测抓,LPC有跳了而不是卡在那,内存上也有波了,不好吧,就这样亮机了。装机一切正常呀,因时间的问题没有把波形弄下来,,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4876580.5元2022-7-4 15:25
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +118 收起 理由
q3611323 + 1 赞一个!
星沙飞扬电脑 + 5 赞一个!
xiexing007 + 5
xiaorui2349092 + 5 赞一个!
yaoyudong + 5
我心如水! + 5 赞一个!
直接点 + 6 很给力!
422571026 + 5 赞一个!
hbqfkj + 5 赞一个!
彬元 + 5 很给力!
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-15 01:51:09 | 只看该作者 �
呵呵,传说中的  大仙  啊!
发表于 2014-9-14 23:40:18 | 只看该作者 �
不科学啊,不就是待机那边进点水吗?难得EC也进水了?
发表于 2014-9-14 23:45:55 | 只看该作者 �
楼主啊 ,没图没真相怎么看啊
发表于 2014-9-15 00:50:34 | 只看该作者 �
ec导致lpc出问题的情况不多见 一般阻值正常,ec坏的几率不大的
发表于 2014-9-15 06:28:38 | 只看该作者 �
SKIP脚是做什么用的
发表于 2014-9-15 08:11:52 | 只看该作者 �
你的帖子不配合图 看的真心很累,不过我学习到了 不过内存也可能和EC有关,我之前都是主要排查CPU和内存的条件
发表于 2014-9-15 08:17:11 | 只看该作者 �
EC是没有进水了,什么不科学,你懂多少呀 ,工程师都不敢说不科学
发表于 2014-9-15 08:20:50 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-9-15 08:11
你的帖子不配合图 看的真心很累,不过我学习到了 不过内存也可能和EC有关,我之前都是主要排查CPU和内存的 ...
不好意思  时间的原因没有拍下来,只是晚上回来想跟大家谈谈经验而已
发表于 2014-9-15 08:27:15 | 只看该作者 �
当时没取EC测是500多,取下是300多,而装上后又是300多,没有几率大不大,一切皆有可能,
发表于 2014-9-15 08:28:45 | 只看该作者 �
小白  路过  学习了。。。。
发表于 2014-9-15 08:30:32 | 只看该作者 �
芯片的工作模式设定
发表于 2014-9-15 08:57:08 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
发表于 2014-9-15 09:00:42 | 只看该作者 �
LZ方法不错,点十万个赞
发表于 2014-9-15 09:09:52 | 只看该作者 �
配合图 这样才让大家明白点 纯文字累
发表于 2014-9-15 09:17:55 | 只看该作者 �
楼主,电源跑到1.2 几的话,我们一般都考虑亮机了,如果不亮的话,考虑刷bios了,或者查显卡了,还好你有示波器,查到内存的波形不正常。内存的电压一定也正常了,还是有示波器好一些,内存的没有小型,结果由于EC引起的。赞一个!
发表于 2014-9-15 09:20:39 | 只看该作者 �
呵呵。。线限没有短路,待机电压也没有短路。你也就说待机芯片周边进点水。 你也查到时skip不对。。 到最后你确告诉大家EC有问题。 难道5V的电压会把EC也搞坏?难怪那么多人说实地的很傲气,别人提出问题,你确实以工程师都不敢说来回答我。我只能说呵呵了。。
发表于 2014-9-15 09:35:33 | 只看该作者 �
二修机就是坏得东西比较多一点,不然你那个中关村同行也不会送来了,一串串的。特头痛
发表于 2014-9-15 09:39:05 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-9-15 09:20
呵呵。。线限没有短路,待机电压也没有短路。你也就说待机芯片周边进点水。 你也查到时skip不对。。 到最 ...
大侠一个板几个问题是正常的  。我没有傲气,只是我想说一切皆有可能。不要说不可能,因为我们没有这个本事去研究,
发表于 2014-9-15 09:43:16 | 只看该作者 �
兄弟你要记住不是进水板才会坏,电子产品的东西,刚才用的好好的,一秒钟后就坏了,你叫我们怎么去解释呢。。。。。
