查看: 1805|回复: 0
x201 温度高 i5
发表于 2014-9-14 21:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
x201 客户拿过来说是 刷bios 刷坏的,故障是 开机慢。要30秒才显示,显示的时候亮一下,暗一下。
漫长的着bios 之路。。
找了N个bios 刷了都不开机。能开机的又报错。
后面找到个u5400 cpu 的 刷上 不报错。 开机也正常 当时以为好了,结果后面发现温度太高。机器都烫手,排除散热常规问题。 应该还是bios。
求个能用的bios  i5  x201 。 实在不行难道要改线路?
