查看: 2478|回复: 16
[联想]
显示屏怪毛病
发表于 2014-9-14 19:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
宏基19宽屏     故障为雷击,不通电。
  拆机后发现7552被击穿,更换7552以及相连原件后输出低,断开高压后输出正常,但是接上屏后就开不起来,指示灯闪烁,12v正常  5v来回跳变。改高压条后依然闪烁,用改的通用高压条点亮背光,用独立的5v驱动驱动板,可以看见图像。现在不知道到底是驱动板问题还是电源板。目前正在维修电源板,但是又不知是高压的问题还是供电的问题。对了,接上原机高压会把所有的供电拉低,导致不通电。电源板。换过5v  12v整流管  50v 小电容也换过   高压变压器也换过。实在查不出问题,哪位大神知道?
发表于 2014-9-15 10:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源芯片附近看看
都看过了啊  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-14 19:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电IC换一下看下
你是说换7552?换过了啊  详情 回复 发表于 2014-9-15 09:57
发表于 2014-9-14 20:16:51 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先把电源修好
发表于 2014-9-14 20:36:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
7552的供电脚滤波电容换掉。
换了还没好。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-15 09:57
发表于 2014-9-15 09:01:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
等待楼主分享成功经验
发表于 2014-9-15 09:57:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你是说换7552?换过了啊
发表于 2014-9-15 09:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lmzs 发表于 2014-9-14 20:36
7552的供电脚滤波电容换掉。
换了还没好。。。。。
发表于 2014-9-15 10:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
玩你妹 发表于 2014-9-15 10:06
电源芯片附近看看
都看过了啊
发表于 2014-9-15 13:30:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
7552你在料版上拆个好的试试
发表于 2014-9-15 13:36:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以考虑屏线的问题,建议换根屏线试下。
发表于 2014-9-15 21:34:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换电源板就好了    我以前遇到过好像是易美逊的
发表于 2014-9-20 10:26:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
7552附近的小件查下
发表于 2014-9-20 17:58:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源板反馈 有问题吧
发表于 2014-9-22 11:26:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
0.22电阻一直查到芯片
