查看: 4336|回复: 13
v470联想 屡烧cpu供电和集显供电上MOS管
发表于 2014-9-14 07:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
手头有台,v470机器,故障加电5A大短路,拆了cpu集显供电上管换上后还是烧,后来cpu供电ncp6131也坏了,然后换了新的 ncp5911驱动芯片也换了,cpu也换过 ,最后上电还是短路,现在不敢把电压调高,不然就会直接烧冒烟,看到论坛上好多这个机器的毛病,都是mos管毛病多,开始用原装的铁壳子mos管换上的,还是烧后来都是用黑色普通带引脚换的,结果还是故障依旧,请师兄们修过这机器的给点思路,谢谢各位了···
发表于 2014-9-14 08:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器是很容易烧CPU供电管的,一般是主芯片+从芯片+上下管一起换,还要看看FB对地值正常不
发表于 2014-9-14 08:28:56 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
故障没查明之前别急着更换  烧肯定是有原因  FB反馈电路   还 是慢慢查吧
发表于 2014-9-14 08:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面或许有还别的元件短路吧
发表于 2014-9-14 08:40:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感觉你这应该还有别的元件短路,你没有找到根本原因。
发表于 2014-9-14 08:46:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V460  B460  B470最爱坏的就是这个 我的处理手法是主芯片 驱动芯片 场馆都坏 我一般买铁壳子场馆换  这种机器喜欢烧Cpu
发表于 2014-9-14 08:56:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
成对的换....
发表于 2014-9-14 09:37:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
出现大短如果确定是mos管烧了,更换时一定要把上下管连同供电芯片一起换了!
发表于 2014-9-14 09:39:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多换几次试试 会游意想不到的结果哦
发表于 2014-9-14 09:40:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该还有其他地方
发表于 2014-9-14 09:42:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你查查其他地方 一般是其他地方引起的大短路 你没找到关键点
发表于 2014-9-14 09:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前几天修了一个是MOS铁管旁边的电容挂了,导致大短路,烧鸡烧出来的
发表于 2014-9-14 09:53:37 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我以前也遇到过 没搞定呵呵
发表于 2014-9-14 10:07:17 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
芯片  上下关齐换
