查看: 879|回复: 0
ThinkPad X230笔记本电脑主板待机时序分析简述202510
发表于 2025-10-3 16:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad X230笔记本电脑主板待机时序分析简述:
1-65W电源适配器输出20VDC电压,插入连接器CN22,经过F16保险丝变成DCIN_PWR20_F=20VDC,经过F20保险丝变成VREGIN20直接送到U39芯片【电源管理】PIN99引脚供电,;
2- U39芯片PIN103引脚产生VCC3SW=3.3VDC,PIN96引脚发出-PWRSHUTDOWN=3.3VDC控制产生VINT20=20VDC,VINT20电压送入U46芯片【PWM电压控制】PIN23引脚产生VL5=5VDC;
3-VINT20电压送给U45芯片【充电管理】拉低-EXTPWR【低电平】信号,同时拉低-EXTPWR_ASIC【低电平】信号送给U39芯片PIN40引脚, PIN66引脚产生升压VCPIN25=25VDC, PIN54引脚产生VDD15=15.0VDC和三个肖特基二极管串联降压产生VCC5M=5.0VDC ;
4-电源管理芯片U39芯片PIN94引脚发出M1_ON使能控制信号,通过R710开启5V使能信号,通过R712开启3.3V使能信号,分别送到PWM电压控制芯片U46的PIN4引脚和PIN21引脚,分别产生 VCC5M_OUT=5.0VDC和VCC3M=3.3VDC;
主要芯片型号如下:
待机电源管理芯片U39【型号TB62D515FG】
充电管理芯片U45【型号BQ24760RSBR-1】
PWM电压控制芯片U46【型号TPS51220ARSNR】
