查看: 4340|回复: 28
[笔记本电脑]
戴尔G15 5520 LA-L655P 时开时不开
发表于 2025-10-3 18:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G15 5520 L655P 时开时不开开机时一切正常,不开机时表现为不出CPU供电,电流0.74A左右,过一会重启,无限循环,有时候加热一下CPU周边有可以开机。废话不多说直接看图
我只遇到这一台,也没人指导我,也不敢说是通病,如果照这个没修好,也别找我麻烦就行
参与人数 8下载分 +23 鑫豆 +14 收起 理由
王向文 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
13690498062 + 2 + 2
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
会员1112844 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 3 给愿意分享经验的人加分!
514906332 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2025-10-3 20:05:18 | 只看该作者 �
看名字,这是PCIE的补偿电阻,这还会造成不开机真的想不到。
这个电阻 我也修过一次 ACER游戏本 二修 上家做了CPU 刷了bios,电流1.6-1.7的 不过内存一样 ,结果我发现他做CPU时候 PCIE 这个0201的2.2K电阻搞掉了 补上就好了 信号一样的 也是有2个2.2K  详情 回复 发表于 2025-10-9 13:03
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-4 14:47:25 | 只看该作者 �
大哥6666 又学到了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-4 10:11:49 | 只看该作者 �
电流表什么型号的  看着挺高级
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-4 08:45:49 | 只看该作者 �
还有修到过这类通病  学习备用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-3 20:33:32 | 只看该作者 �
白胶漏电或受热受潮引起该脚电压异常
是受热脱焊了 跟那不认显卡一样  详情 回复 发表于 2025-10-8 10:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-5 13:44:11 | 只看该作者 �
这个笔记做的好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-5 12:19:57 | 只看该作者 �
这个电阻只有一端连接上。另外一端位置跑偏了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-4 20:27:29 | 只看该作者 �
高级啊只羊都能查出故障点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-3 19:33:03 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-8 11:22:36 | 只看该作者 �
态度决定高度,细节决定成败
发表于 2025-10-8 10:04:03 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-10-3 20:33
白胶漏电或受热受潮引起该脚电压异常
是受热脱焊了 跟那不认显卡一样
发表于 2025-10-9 12:53:27 | 只看该作者 �
这不腐蚀了吗
发表于 2025-10-9 13:03:39 | 只看该作者 �
哦,原来如此。  详情 回复 发表于 2025-10-10 20:00
发表于 2025-10-9 20:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补过,电阻都换了无效
发表于 2025-10-10 06:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款3050  43代码  你们是换还是重植?
发表于 2025-10-10 09:07:33 | 只看该作者 �
这个信号是和显卡通信吗
发表于 2025-10-10 14:54:29 | 只看该作者 �
宏基游戏本也有这个问题
发表于 2025-10-10 19:54:48 | 只看该作者 �
你的鑫智造买了几年的啊 大佬 到2041年??
发表于 2025-10-10 20:00:53 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2025-10-9 13:03
这个电阻 我也修过一次 ACER游戏本   二修 上家做了CPU  刷了bios,电流1.6-1.7的  不过内存一样 ,结果 ...
哦,原来如此。
