查看: 4148|回复: 38
DELL M4010八声报警
发表于 2014-9-13 23:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M4010八声报警到底是显卡呢,还是北桥呢,还是屏呢,请教
发表于 2014-9-14 09:20:48 | 只看该作者 �
屏或者屏线坏都会8声报警好不好 楼上怎么这么多误导别人的  至于显卡 可以先简单加热下 如果不行 就从屏幕或者屏线入手。。。
发表于 2014-9-14 00:05:22 | 只看该作者 �
一个一个的去试
发表于 2014-9-14 00:46:22 | 只看该作者 �
屏的问题应该
发表于 2014-9-14 07:38:25 | 只看该作者 �
显卡!4声屏线!是A卡吧。
4声屏线? 5声CMOS 七声显卡 八声没认屏 九声还是六声是CPU坏。  详情 回复 发表于 2014-9-14 09:15
发表于 2014-9-14 08:06:03 | 只看该作者 �
没遇到过,期待楼主的结果
发表于 2014-9-14 08:12:05 | 只看该作者 �
上次修懂到过。8声是显卡。如果要保守一点,可以先吹下显卡,把北桥隔热做好。
发表于 2014-9-14 08:31:20 | 只看该作者 �
是北桥坏了,修了很多了,
发表于 2014-9-14 08:42:47 | 只看该作者 �
我也遇到过一个,吧显卡加焊了一下,不报警但是还是不显示,
发表于 2014-9-14 08:54:27 | 只看该作者 �
楼主有说显卡,有说北桥的,其实8声应该是北桥
发表于 2014-9-14 08:55:43 | 只看该作者 �
显卡问题...
发表于 2014-9-14 09:13:44 | 只看该作者 �
\我能回答一句吗?七声是显卡 8声是没有检测到屏。。如果是我 我会先换屏。。
发表于 2014-9-14 09:15:38 | 只看该作者 �
gh3426654 发表于 2014-9-14 07:38
显卡!4声屏线!是A卡吧。
发表于 2014-9-14 09:31:33 | 只看该作者 �
乱了,说什么的都有,不过我知道四声报警肯定不是屏线,楼主修好了吗?确定一下到底是哪坏了。
发表于 2014-9-14 09:31:36 | 只看该作者 �
7声是北桥 八声没认屏
发表于 2014-9-14 09:34:35 | 只看该作者 �
北桥加焊
发表于 2014-9-14 09:35:41 | 只看该作者 �
搞显卡啊 ,呵呵
发表于 2014-9-14 09:35:59 | 只看该作者 �
这机器要不屏线问题
发表于 2014-9-14 09:45:08 | 只看该作者 �
北桥兄弟 你加焊试试  百分九十会好
发表于 2014-9-14 09:51:05 | 只看该作者 �
遇到过是屏的问题。。
