查看: 4480|回复: 34
IBM E520有待机,不触 发
发表于 2014-9-13 23:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
E520集显,待机0.02A,不触发,换95289后,待机一样,按开关一次跳变,到0.15A-0.6A左右,定住,无显;换了2个芯片(拆机的,不知道行不行,不过可以触发),都是一样,拿掉内存,装钮扣电池的时候 ,拿掉内存电流有一点点不一样,像是过了内存,不装电池的时候,电池跑得一样,好像不过内存,不知道是什么回事;而且换了芯片以后,偶尔会掉到0.08A,然后芯片发热。
发表于 2014-9-14 08:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试试,好的时候跳变是假象
CPU换过了,还是电流一样。不关CPU的事  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:10
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-14 15:11:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BST :5V,PWM:2V,EN:4.8V:,VCC:5V
5,7,8脚都没电压,换过了5911芯片也是一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-14 08:56:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外接设备有问题吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-14 08:49:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.6的电流肯定不显示的 测全部供电电感是否有电  有必要查下后继二级  三级供电 测量时钟有没有 CPU有无复位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-14 00:07:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还是先看看  论坛里面的吧  再动  这机器我也维修过  不好弄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-13 23:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这一点思路都没有,有可能会把问题扩大。
发表于 2014-9-13 23:42:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查有没有短路吧。网卡之类的。
发表于 2014-9-14 08:41:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-9-14 16:04:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手帮忙看看,PWM:2V正常吗
发表于 2014-9-14 16:10:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
明天会更好2014 发表于 2014-9-14 08:14
换个CPU试试,好的时候跳变是假象
发表于 2014-9-14 16:11:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好是换个新的
但是现在是缺集显核心供电,CPU的两个都出来了,还关95280的事吗。  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:13
发表于 2014-9-14 16:13:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-9-14 16:15:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机型最长坏的好像就是95280
这个待机芯片是个通病,,E420 E430都用这个  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:31
发表于 2014-9-14 16:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压调到20V吧,少年。。
???????????什么意思,电压低啦  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:59
发表于 2014-9-14 16:31:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
z604099958 发表于 2014-9-14 16:15
这个机型最长坏的好像就是95280
发表于 2014-9-14 16:33:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量过各大电压都正常吗
其它都出了,就差一个VCC_GFXCORE没出。  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:57
发表于 2014-9-14 16:57:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硕方电脑 发表于 2014-9-14 16:33
量过各大电压都正常吗
发表于 2014-9-14 16:57:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载附件  保存到相册
2014-9-14 14:53 上传
发表于 2014-9-14 16:59:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小菜鸟1号 发表于 2014-9-14 16:23
电压调到20V吧,少年。。
调了,也是一样,换个新的95280也是一样。  详情 回复 发表于 2014-9-14 17:14
你有调到20V吗?要么是你芯片有问题。  详情 回复 发表于 2014-9-14 17:09
