楼主: hcding
IBM E520有待机,不触 发
发表于 2014-9-14 16:59:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
d95280 吧。不是D95289吧
发表于 2014-9-14 17:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
hcding 发表于 2014-9-14 16:59
???????????什么意思,电压低啦
你有调到20V吗?要么是你芯片有问题。
发表于 2014-9-14 17:14:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
调了,也是一样,换个新的95280也是一样。
发表于 2014-9-14 18:28:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1,3,126,127,128,没波形,是什么问题,桥挂啦。
发表于 2014-9-14 18:54:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
帮帮忙,看看是不是桥的问题。
发表于 2014-9-14 18:59:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手来学习
发表于 2014-9-14 19:11:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉像是有微短。查下外设吧。还有电压19v以上就可以的 我试过。
发表于 2014-9-14 19:11:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好买新的芯片换。。。
发表于 2014-9-14 19:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种芯片假的太多了
发表于 2014-9-14 20:41:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有新情况:就是把内存换个插草,偶尔能用,有时候关机,不动它,接着再开,又喇叭报错,内存错误,另一个插草怎么也用不了,打阻值也是不正常。这个内存是不是CPU管理的。还是PCH桥,看图纸好像是CPU,不知道对不对。
发表于 2014-9-14 21:25:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是芯片时序异常,再换个试试。
现在已经是有时显有时不显,就是内存时过时不过。关时序????还是你是看标题的最开始的情况给的答案  详情 回复 发表于 2014-9-14 23:55
发表于 2014-9-14 23:55:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路 发表于 2014-9-14 21:25
估计是芯片时序异常,再换个试试。
发表于 2014-9-15 10:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
或者是你芯片有问题,或者是周边还短路的地方,没整出来
发表于 2014-9-15 12:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题找到了,原来是内存插槽都摔断脚了,所以最先,不触发是95280,后面电流到0.6A无显,是内存插槽的问题,因为当时没接上喇叭,听不到报错声。不然应该会比较好判断出来了。
发表于 2014-9-23 16:04:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
D95280 市场上很多商家卖的是有问题
