查看: 3954|回复: 11
CQ41上电不显,指示灯闪三下。电流1.4a左右
发表于 2014-9-13 16:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ41 版号:NAL70 LA-4107P 2009-11-09  Rev:1.0  显卡ATI独显 216-0749001
故障:上电1.8A左右,拆机后吹了下显卡,电流1.5a左右,过一会,键盘大小写指示灯会闪三下,网上逛了一下,很都刷BIOS刷好的,我刷了N个BIOS,后来加焊了显卡,重做了还是不行,之后换了,也不行,换了三个CPU也不行,加焊了HM55的也行,现在没招了。求大神们解救啊。
发表于 2014-9-13 16:29:47 | 只看该作者 �
BIOS 不对吧
不知道呀,网上的版本太多了,我对应了版号,刷了差不5个BIOS,都没用。还有,这机器不装BIOS,电流可以上到1.1a左右,  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:47
发表于 2014-9-13 16:39:40 | 只看该作者 �
加焊显卡是没用有,     拿下来植球
哥,,这个显卡应该换过一块了,,还是不行,那个是旧板上面拆的,没有动过的。  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:48
发表于 2014-9-13 16:46:21 | 只看该作者 �
是不是哪个电压弱,内存换了试一下
发表于 2014-9-13 16:47:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-13 16:48:07 | 只看该作者 �
yu2547451yu 发表于 2014-9-13 16:39
加焊显卡是没用有,     拿下来植球
发表于 2014-9-13 16:54:18 | 只看该作者 �
HP的机器就是奇葩的啊
发表于 2014-9-13 17:55:28 | 只看该作者 �
这个机有点挑BIOS芯片的用原来的芯片写资料试一下,我以前也是这样的,用回原来的芯片写资料就好了,用华邦的芯片就不行
发表于 2014-9-13 17:56:30 | 只看该作者 �
搞北桥啊 ,这还用想
发表于 2014-9-13 19:23:53 | 只看该作者 �
工作条件都满足了吗????
发表于 2014-10-4 16:06:34 | 只看该作者 �
手上也有通病的机子!怎么整?
发表于 2014-10-9 12:03:56 | 只看该作者 �
我手上也有一台,别人搞过的。不知道是什么问题
