查看: 1958|回复: 5
优派液晶奇怪故障!!!
发表于 2008-11-22 22:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个VA721 分辨率调到支持的最大1280*1024 就会一会黑屏一下    又正常显示 一会又黑屏一下  黑屏时候4个背光灯是亮的 指示灯是正常绿色常亮,调到800*600 就一直正常 请问是不是MCU部分的问题啊 ?
发表于 2008-11-22 23:23:35 | 只看该作者 �
可能是MCU,但你要先看下1280*1024该显示器是否支持,还有刷新是否是60HZ!
发表于 2008-11-22 23:30:41 | 只看该作者 �
查过 是支持的 好的时候 可以用个半天 不出问题
发表于 2008-11-23 01:02:17 | 只看该作者 �
应该是MCU的问题...
发表于 2008-11-23 03:12:25 | 只看该作者 �
只能说,相对而言,MCU的故障比例较高吧,也不是绝对的,有部分整合芯片的板子,24C有问题,也会这样,
  顺便问一下LZ:朋友你就是今天问我的那个吧?加个Q,交个朋友吧:874033425
发表于 2008-11-23 13:53:44 | 只看该作者 �
很有可能是记忆器的问题,刷下MCU试试看
